メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの持ちが悪い
満充電の状態でも電源が勝手に切れる。
バッテリーの不具合
電話を完全に充電してください。充電してもすぐに電源が切れる、あるいは表示されているパーセンテージに関わらず電源が切れる場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。その場合は、新しいバッテリーを購入するか、交換することをお勧めします。
充電中のオーバーヒート
充電を開始すると端末が熱くなる。
バッテリーのオーバーヒート
端末に触れたとき、主にバッテリーがある場所から熱が発生している場合、バッテリーの故障が考えられるため、新しいものに交換する必要があります。新しいバッテリーを入手したら、端末の電源を切り、リアカバーを取り外します。バッテリーが見えるはずです。慎重にバッテリーを取り外して安全に処分し、新しいバッテリーを元のものと同じように交換してください。最後に、リアカバーを元に戻し、充電を開始します。
充電器の故障
充電中にのみ端末がオーバーヒートする場合は、使用している充電器に原因がある可能性があります。可能であれば、別の充電器、できればLG K10用に製造された充電器を試してください。それでオーバーヒートが収まるのであれば、充電器が故障していました。
電源が切れる
充電残量に関わらず電源が勝手に切れる。
バッテリーの問題
特定のパーセンテージに達すると電源が切れる場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。長期間使用している場合に起こりやすい現象です。その場合は、バッテリーを新しいものに交換する必要があります。
有害なアプリケーション
特定のアプリケーションをダウンロードした後に電源が切れるようになった場合は、そのアプリケーションを削除してください。アプリケーションを削除すれば、勝手に電源が切れることはなくなるはずです。
デバイスのオーバーヒート
熱い状態で突然電源が切れた場合は、デバイスのオーバーヒートが原因です。多くの処理能力を必要とする特定のアプリを実行していると起こることがあります。オーバーヒートを防ぐための最も簡単で確実な方法は、すべてのアプリケーションを終了させ、デバイスのオーバーヒートを引き起こすと分かっているアプリケーションの使用時間を制限することです。
タッチスクリーンの問題
なぜかタッチスクリーンが点滅し続ける。
適応設定の問題
端末を使用中に頻繁に画面が点滅する場合は、自動輝度調整設定が原因である可能性が高いです。これを修正するには、「設定」>「ディスプレイ」>「明るさ」の順に進み、「自動/適応輝度」のオプションの選択を解除してください。これで点滅に関する問題は解決するはずです。
スクリーン(タッチスクリーン)の故障
何をしても画面が点滅したり消えたりする場合は、タッチスクリーンが故障している可能性があります。その場合は、新しいスクリーンを取り寄せる必要があります。修理店に持ち込んでスクリーンを交換してもらうことを強くお勧めします。自分で行うと、電話やスクリーンをさらに損傷させる恐れがあります。それでも自分での修理を希望される場合は、iFixitにスクリーンの交換方法を示す動画デモンストレーションがあります。
スピーカーが機能しない
音楽を再生しているが、音量がほとんど聞こえない。
スピーカーの経年劣化
端末を長期間使用している場合や、大音量で音楽を再生している場合は、スピーカーの交換が必要になることがあります。iFixitでは、LG K10のスピーカー交換方法を解説した完全な動画修理ガイドを公開しています。
Trapper Tanem
メンバー登録日: 09/28/18
185 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G2, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G2, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
3 件のコメント
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - 返信 共有
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - 返信 共有
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 1,852
