メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG Intuition がフリーズしている、または応答しない
端末の画面がタッチやボタンの操作に応答しません。
LG Intuition を再起動する
画面の応答を確認するために、LG Intuition の再起動を試してください。端末を再起動するには、画面に LG のロゴが表示されるまで、電源ボタンと音量ボタン(上)を同時に約3秒間押し込みます。両方のボタンから指を離し、LG Intuition が完全にシャットダウンするのを待ちます。その後、電源ボタンを長押しして端末の電源を入れます。この手順でも画面が応答しない場合は、以下の2つの原因を考慮してください。
消耗したバッテリー
端末が充電されているか確認してください。Micro-USB ケーブルを接続して充電を確認します。充電中であることを示す表示が出ない場合は、次の修理ガイドに従ってバッテリーの交換を検討してください LG Intuitionのバッテリー交換
画面の不具合
電源ボタンを長押しして端末をシャットダウンし、画面がフリーズしていないか確認します。電源ボタンを押して再起動を試みてください。画面が応答しない場合は、リアカバーを外して画面のリボンケーブルを確認してください。リボンケーブルがしっかりと接続されている場合は、スクリーンプロテクターの交換を検討してください。次の修理ガイドに従ってスクリーンプロテクターを交換してください LG Intuition スクリーンプロテクターの交換
Wi-Fi/Bluetooth が選択したデバイスに接続できない
LG Intuition が Wi-Fi ネットワークや Bluetooth 対応デバイスに接続できません。
Wi-Fi が有効になっていない
Wi-Fi が無効な場合、端末は Wi-Fi に接続できません。設定アプリから LG Intuition のワイヤレス接続設定が有効になっていることを確認してください。
セキュリティ保護されていない、または弱いインターネット接続
ルーターのマニュアルを参照し、ワイヤレスルーターを再起動してインターネット接続をリセットしてください。Wi-Fi 設定タブでデバイスを再接続します。
Bluetooth デバイスが LG Intuition を検索していない
Bluetooth デバイスと LG Intuition の両方で Bluetooth 設定が有効になっていることを確認してください。設定は端末の設定アプリから確認できます。これで Bluetooth 接続の問題が解決しない場合は、Wi-Fi/Bluetooth アンテナの交換を検討してください。
Wi-Fi/Bluetooth アンテナの不具合
電源ボタンを長押しして端末の再起動を試みます。端末の電源を入れ直し、Wi-Fi/Bluetooth デバイスへの再接続を試してください。それでも対象のデバイスやネットワークに接続できない場合は、Wi-Fi/Bluetooth アンテナの交換を検討してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが固着している
アルコール除菌パッドを使用して電源ボタン周辺の汚れを拭き取り、ボタン部分に汚れがないか確認してください。ボタンに詰まった汚れをできる限り取り除き、再度ボタンを押してみます。それでも LG Intuition の電源ボタンが応答しない場合は、ボタンがマザーボードに正しく接続されているか確認してください。状況が変わらない場合は、電源ボタンの交換を検討してください。次の修理ガイドに従って電源ボタンを交換してください LG Intuition 電源ボタンの交換
電源ボタンの不具合
端末の電源ボタンのコネクタがマザーボードにしっかり固定されていることを確認してください。ボタンが固定されている場合は、損傷がないか点検します。これらの手順を試してもボタンが損傷している、または機能しない場合は、電源ボタンの交換を検討してください。次の修理ガイドに従って電源ボタンを交換してください LG Intuition 電源ボタンの交換
LG Intuition が充電しない
端末の Micro-USB ポートに充電ケーブルを差し込んでも、LG Intuition が充電されません。
充電ポートの不具合
充電ポートにほこりが溜まっていないか、何かが詰まっていないか確認してください。エアダスターを使用して、充電ポートに影響を与える可能性のあるほこりや繊維を取り除きます。また、正しいケーブルを使用しているか確認してください。別の Micro-USB ケーブルの使用を試してください。これらの解決策を試しても問題が解決しない場合は、充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
リアプレートを外し、バッテリーが端末に正しく接続されているか確認してください。バッテリーがしっかり固定されている場合は、液体浸入インジケータの状態を確認します。バッテリーに損傷がない場合は、バッテリーの交換を検討してください。次の修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください LG Intuitionのバッテリー交換
Casey Larson
メンバー登録日: 10/24/18
104 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 748
