メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スマートウォッチの電源が入らない
デバイスを起動しようとしても、画面が真っ暗なまま反応しません。
電源ボタンが動かない
ボタンの隙間にゴミが詰まっていないか確認してください。ボタンが本来の動きを阻害されていない場合は、バッテリーまたはマザーボードとの接続に問題がある可能性があります。この修理ガイドを参照してデバイスを開き、電源ボタンの内部の状態を確認してください。必要に応じて交換も検討してください。
バッテリーの充電または交換が必要
バッテリー残量が不足していると、デバイスを起動したり動作させたりするための電力が十分に供給されません。まず、スマートウォッチの充電アダプターを使用して少なくとも1時間は充電を試してください。それでも動作しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換の手順については、この修理ガイドを参照してください。
ディスプレイが動作しない
電源の問題以外に、LEDディスプレイ自体が故障している可能性があります。LEDディスプレイをよく観察し、画素が点灯しているか、バックライトが点灯しているかを確認してください。ディスプレイにまったく変化がない場合は、故障している可能性があります。
タッチスクリーンが反応しない
ウォッチの画面を操作しようとしても、表示にまったく変化がありません。
デバイスがフリーズした
ウォッチの再起動が必要な場合があります。電源ボタンを8秒間長押しして再起動してください。それでもうまくいかない場合は、ファクトリーリセットが必要になることがあります(注意:すべての保存された設定が消去されます)。ファクトリーリセットを行うには、ウォッチの電源が完全に切れるまで電源ボタンを長押しし、再度ボタンを押して電源を入れ直します。LGのロゴが表示されたらすぐに画面を11時から5時の方向へ斜めにスワイプし、ブートローダーを起動します。「Recovery Mode」を選択し、「O」を選択します。Androidのロボットが表示されたら、画面をタップしてリカバリーメニューを開きます。「yes」を選択し、サイドボタンを押します。ファクトリーリセットが完了したら、「reboot system now」を選択してサイドボタンを押します。ウォッチが起動し、セットアップ画面が表示されるはずです。
タッチスクリーンに汚れや水滴が付着している
スマートウォッチの電源は入っているのにタッチスクリーンが反応しない場合は、画面を掃除するだけで解決する可能性があります。画面に汚れや水滴がたまっているかもしれません。アルコールを少量含ませた布で画面を拭き取ってみてください。
バッテリーが持続しない
スマートウォッチを起動して使用することはできますが、想定していたよりも使用時間が短い状態です。
不要なプログラムが多数実行されている
WiFi接続がバッテリー消費の早さの原因となっている可能性があります。特定のWiFiネットワークに接続している場合に発生しやすい現象です。使用していないアプリケーションはすべて終了させてください。バックグラウンドで実行されていると、バッテリーを消費する原因になります。
バッテリーの充電または交換が必要
バッテリーの持続時間が本来あるべき長さではない場合は、一度バッテリーを完全に使い切ってから、少なくとも1時間は充電してみてください。それでも十分な持続時間が得られない場合は、交換する必要があります。バッテリー交換の手順については、この修理ガイドを参照してください。
「スリープ」設定の調整が必要
まずはウォッチを再起動してください。[ウォッチの「設定」>「再起動」] 画面設定を「常時表示しない」に変更してください。
スマートウォッチが手首に固定されない
スマートウォッチが手首に快適にフィットしない、あるいは繰り返し外れてしまう状態です。
ストラップの留め具が破損している
ストラップがウォッチから外れてしまう場合、留め具が壊れている可能性があります。その場合は、新しいストラップを購入する必要があります。ストラップはBest Buyのウェブサイトで購入可能で、価格帯は10ドルから70ドルです。この修理ガイドで新しいストラップの取り付け方法を確認できます。
ストラップの長さが足りない
手首に巻いて留め具で固定するにはストラップが短い場合は、長いストラップを購入する必要があります。レザーバンド、NATOストラップ、ステンレススチール製ストラップなど、さまざまな素材やサイズ、色のものが用意されています。これらの多くはBest Buyのウェブサイトで10ドルから70ドルで購入できます。
ウォッチの動作が不十分
標準またはダウンロードしたプログラムが反応しない、あるいは期待通りに動作しません。
アプリケーションが正常に動作しない
電源ボタンを8秒間長押しして、ウォッチを再起動してください。再起動後、正常に動作しなかったアプリをもう一度使用してみてください。それでも動作しない場合は、アプリのウェブサイトでアップデートがないか確認してください。
ウォッチの動作が遅い
アプリの動作が正しくない、あるいは動作が遅い場合は、ウォッチの必要なアップデートが公開されている可能性があります。スマートウォッチのメーカーサイトでソフトウェアアップデートが提供されていないか確認してください。
Westley Courchene
メンバー登録日: 01/13/15
3,410 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 メンバー
168のガイドは作成済み
19 件のコメント
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - 返信 共有
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - 返信 共有
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - 返信 共有
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - 返信 共有
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 67
今までの合計 24,564
