メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG G Pad F 8.0 が充電しない
タブレットを接続しても充電されません。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルの故障により、デバイスが充電できない可能性があります。充電ケーブルは内部または外部が損傷している場合があります。最善の解決策はケーブルを交換することです。その際、micro-USBケーブルであることを確認してください。
充電ポートの故障
充電ポートは通常の使用によって経年劣化する可能性があります。また、接続が不安定な場合も充電ポートの故障につながります。ポートはmicro-USBケーブル接続用に設計されています。接続はしっかりと固定されている必要があります。充電ポートが故障している場合は、交換が必要です。
バッテリーの消耗/故障
LG G Pad F 8.0 の電源が入らない場合、特によく使用されていない期間があった後は、単にバッテリーが放電している可能性があります。LG G Pad F 8.0 をコンピュータやACアダプターに接続して、変化があるか確認してください。理想的な状態であれば、LG G Pad F 8.0 は電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。
それでも充電できない場合は、以下の修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があります: LG G Pad F 8.0のバッテリー交換
LG G Pad F 8.0 のリアカメラが故障
リアカメラで写真が撮れない、または画質が悪い。
画像がぼやける
カメラレンズにほこりや汚れが付着していると、画像がぼやけることがあります。レンズクリーニング液を数滴、レンズティッシュまたはマイクロファイバークロスに付けます。円を描くように動かしながら、レンズ表面の油分、指紋、汚れを中央から外側に向けて優しく拭き取ります。消毒用ワイプでカメラレンズを徹底的に清掃した後、マイクロファイバークロスで仕上げます。
カメラレンズのひび割れ
カメラレンズにひび割れがないか確認してください。ひび割れや修復不可能な損傷が見られる場合は、カメラレンズを交換する必要があります。
カメラレンズの交換については、以下の修理ガイドリンクを参照してください: LG G Pad F 8.0 リアカメラの交換
Lg G Pad F 8.0 のディスプレイ画面が動作しない
画面が点灯しない、または画像の一部しか表示されない。
ディスプレイ画面の破損
画面は修理できないため、交換する必要があります。画面交換の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が点灯しない
電源ボタンを3秒間押し続けると、タブレットの電源が入ります。充電されていることを確認してください。それでも入らない場合は、マニュアルの指示に従ってタブレットのファクトリーリセットを試してください。
ディスプレイ画面の交換手順については、こちらを参照してください: LG G Pad F 8.0 スクリーンの交換
LG G Pad F 8.0 の音が歪む、または聞こえない
音量を上げても、タブレットからの音が歪んだり、聞こえなかったりする。
スピーカーの汚れ
時間の経過とともに、スピーカーに汚れやごみが溜まることがあります。エアダスターを使用してスピーカーを清掃し、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
スピーカーの故障
タブレットが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。タブレットの電源をオフにしてからオンにし、設定を復元してください。これらの手順で改善しない場合は、スピーカーが故障しているため交換が必要です。
スピーカーの交換手順については、こちらを参照してください: LG G Pad F 8.0 スピーカーの交換
LG G Pad F 8.0 のマザーボードの誤作動
タブレットの重要なコンポーネントを保持する部品が損傷しています。
マザーボードのオーバーヒート
オーバーヒートの結果、マザーボードのはんだ付けされた接続部分が弱くなることがあります。マザーボードを取り外し、緩んでいる接続箇所がないか確認してください。緩みが見つかった場合は、その接続部分を再はんだ付けしてください。デバイスの電源を長時間入れたままにするか、アプリを長時間高負荷で使用した場合にもオーバーヒートが発生することがあります。その場合は、以下の対応が必要です:
  1. 使用していないアプリをすべて終了する。
  2. タブレットの電源を長時間オフにする。
デバイスの電源が入らない
バイブレーションや音などの動作はあるものの、デバイスの電源が入らない状態です。充電器に接続しても、デバイスの電源が全く入らない場合があります。この場合は、マザーボードを交換する必要があります。
LG G Pad F 8.0 のマザーボード交換ガイドはこちらです: LG G Pad F 8.0 マザーボードの交換
Noah Trevino
メンバー登録日: 02/09/23
353 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 20
今までの合計 1,049
