メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネット閲覧が遅い
LG G Pad 8.3はインターネットに接続されていますが、通信速度が遅いです。
タブレットのストレージがいっぱいです
デバイスのストレージ容量が過剰に使用されていると、動作が遅くなります。これを解消するには、不要な写真、動画、アプリケーションをすべて削除してください。また、写真を別のデバイスやオンラインストレージに転送してからタブレットから削除することで、空き容量を増やすこともできます。
タブレットがウイルスに感染しています
インターネットの速度低下の原因となるウイルスにデバイスが感染している可能性があります。ウイルス対策用のアプリのダウンロードを試してください。
タブレットが弱いWi-Fi信号に接続されています
タブレットが弱いWi-Fi信号に接続されていると、ウェブ閲覧の読み込みに時間がかかります。可能であれば、より強力なWi-Fi信号に切り替えてください。インターネットの問題はタブレットではなく、回線側にある可能性があります。インターネットの接続問題については、プロバイダーに連絡して解決してください。
音が出ない
スピーカーから音が出ません。通知音も鳴りません。
音量を上げる
音量がオフになっているか、低く設定されている可能性があります。タブレットの左側にある音量ボタンを押して、音量を上げてください。音量調節ボタンが故障していて音量を上げられない場合は、音量ボタンの交換を行ってください。
設定を確認する
通知の設定が音を鳴らすようになっていない可能性があります。通知設定のサウンドオプションがオンになっていることを確認してください。
スピーカーの故障
音量が上がっており、設定も正しいにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーが破損または故障している可能性があります。スピーカーの交換が必要です。
音が小さい
音量を上げても、音がかすかにしか聞こえない、または希望する大きさまで音が出ません。
音量を上げる
外部スピーカーを購入する
残念ながら、多くのLG G Padでは音量をあまり大きくできません。これはタブレットの設計によるものなので、Bluetooth接続のスピーカーを購入する以外にこの問題を解決する方法はあまりありません。
スピーカーの交換が必要
音量が著しく低下している場合、スピーカーが破損または劣化している可能性があります。この問題の最善の解決策は、スピーカーを交換することです。
バッテリーの消耗が早い
充電後、バッテリーの消耗が早いです。
一晩充電する
バッテリーが十分に充電されていない可能性があります。使用前にバッテリーが完全に充電されるよう、一晩充電してください。
バッテリーを交換する
デバイスの電池がすぐになくなる場合、バッテリーが経年劣化しており、最大容量で機能していない可能性があります。この問題を解決するには、バッテリーの交換が必要です。
写真の画質が悪い
カメラで撮影した写真の画質が低いです。写真がぼやけている、またはザラついています。
フラッシュをオンにする
鮮明でクリアな画像を生成するための光が不足しているため、きれいに撮れていない可能性があります。フラッシュがオンになっていることを確認してください。
画面とカメラレンズを掃除する
レンズや画面が汚れていると、写真がザラついた仕上がりになります。マイクロファイバークロスを使用して、画面とレンズを拭いてください。これにより、撮影時に写真が鮮明になり、撮影後に確認する際も画面が見やすくなります。
カメラを交換する
いずれかのカメラ(フロントカメラまたはリアカメラ)の画質が著しく低下している場合、カメラが故障している可能性があります。フロントカメラまたはリアカメラのいずれかを交換する必要があります。
画面に線が入る
画面に黄色やその他の色の線が入っている、または画面にひびが入っている/割れています。
タブレットを再起動する
この問題は、タブレットを再起動することで解決する場合があります。タブレットの電源を完全に切り、30秒待ってから再び電源を入れてください。これにより、画面を横切る線が消えることがあります。
画面を交換する
デバイスを再起動しても改善しない場合、問題は画面にある可能性が高いです。この問題を解決するには、画面を交換してください。
画面の破損/割れ
画面にひびが入っているか、完全に割れており、タブレットの使用が妨げられています。
画面を交換する
画面が破損していてタブレットを使用できない場合は、画面を交換するのが最善の解決策です。交換後は、問題の再発を防ぐために、スクリーンプロテクターの導入を検討してください。
Mario Salguero
メンバー登録日: 09/14/15
781 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 4,160
