メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイの損傷
デバイスのディスプレイにデッドピクセルが表示されているか、スクリーンにひびが入っています。
ディスプレイの交換が必要
音は聞こえるのに何も表示されない場合や、一部の画像は見えるが正しく表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換が必要です。
デバイスの電源が入らない
タブレットの電源が全く入りません。部品を交換する前に、以下の2つのリセットオプションを試してください:
  • デバイスを充電器から取り外します。
  • 電源ボタンを20秒間押し込みます。
  • デバイスを充電器に再度接続し、電源を入れ直します。
  • すぐに電源が入らない場合は、15分ほど待ってから再度電源を入れてみてください。
それでも解決しない場合は、以下を試してください:
  • デバイスが充電器に接続されていない状態で、電源ボタンと音量ボタンの両方を20秒間押し込みます。
  • LGの起動画面が表示されたら、電源ボタンを解放し、リセットメニューが表示されるまで音量ボタンは押し続けます。
  • 音量ボタンを使用してリセットメニューを操作し、「Wipe Data/Factory Reset」を選択します。
  • 電源ボタンを押し込んでこのオプションを選択します。(注意:この操作により、タブレット内のすべてのデータが削除されます。電源を入れるための他の解決策を確認した後にのみ使用してください。)
バッテリーの消耗または損傷の可能性
LG G Pad 10.1をコンピューターまたは壁のコンセントのアダプターに接続して充電してください。どちらに接続しても充電されない場合は、バッテリーが損傷している可能性があります。バッテリーは交換が必要な場合があります。
マザーボードの交換が必要
他の方法で解決しない場合、ロジックボード/マザーボードが故障している可能性があるため、新しいものに交換する必要があります。
バッテリーが充電しない
タブレットを充電器に接続しても、バッテリーが充電されている様子がありません。(デバイスをリセットすることで解決する場合があります。)
充電器の故障
別のデバイスの充電ケーブルで充電できる場合は、お使いの充電ケーブルが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
充電ポートの損傷
充電ケーブルが正常に機能しているにもかかわらずデバイスが充電されない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。
タブレットのバッテリーが持続しない
タブレットを充電することはできますが、バッテリーがすぐに切れてしまいます。
バッテリーの損傷
壁の充電器やコンピューターに接続すると充電できるのに、バッテリーがすぐに切れてしまう場合は、バッテリーが損傷している可能性が高いです。その場合、バッテリーは交換が必要になります。
音が出ない、または音が歪んでいる
デバイスから聞こえる音が歪んでいるか、全く音が聞こえません。(音量がオンになっていることを確認してください!)
スピーカーの故障
音が聞こえるものの歪んでいたり、ガサガサという雑音が混じる場合は、片方または両方のスピーカーが故障している可能性があるため、交換してください。
マザーボードの交換が必要
ソースに関係なく音が聞こえない場合は、マザーボードに問題がある可能性があるため、マザーボードを交換することで修正できる場合があります。
背面カメラが動作しない
写真を撮ろうとすると、非常にぼやけるか、画面が真っ暗なままです。
背面カメラの交換が必要
背面カメラが損傷している可能性があるため、交換が必要な場合があります。
Alex Roszkowski
メンバー登録日: 09/03/15
2,333 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
29 件のコメント
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - 返信 共有
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - 返信 共有
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - 返信 共有
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - 返信 共有
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 98,967
