メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
電源ボタンを押しても携帯電話が反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電してから、再度電源を入れてみてください。バッテリーがすでに充電されている場合は、一度取り出してから再挿入してください。それでも携帯電話が反応しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
画面の破損
バッテリーが正常な場合、画面の損傷が問題である可能性が高いです。画面を交換してから、再度電源を入れてみてください。
ロジックボード/基板の故障
上記を試しても解決しない場合は、ロジックボード/基板が故障している可能性があります...
ボタンが応答しない
ボタンを押しても携帯電話が反応しません
キーボードの破損
いくつかの異なるボタンを押してみてください。他のボタンが正常に機能する場合は、キーボードを交換する必要があります
ソフトウェアのフリーズ
携帯電話の電源を切り、再度入れてみてください。再起動後に問題が修正されたかを確認してください。
ロジックボード/基板の故障
音が出ない
携帯電話から何も聞こえません
スピーカーの故障
イヤホンを接続して確認してください。イヤホンから音が出る場合はスピーカーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
はんだ付け不良
イヤホンを外して確認してください。スピーカーから音が出る場合は、イヤホンが正常か確認してください。イヤホンに問題がない場合は、はんだ接続部を交換する必要がある可能性が高いです。
ドライバー / ウイルスの問題
イヤホンからも音が出ない場合は、サウンドドライバーのアンインストールと再インストールを試してください。
相手に声が届かない
通話中、相手にこちらの声が届きません。
はんだ付け不良
イヤホンを外して、問題が解決するか確認してください。イヤホンのスピーカーが故障していないか確認します。イヤホンのスピーカーが正常な場合は、はんだ接続部を交換する必要があります。
マイクの故障
正常なマイクを接続して、問題が解決するか確認してください。問題が解決した場合は、マイクが故障しているため交換が必要です
Minna
メンバー登録日: 10/08/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 943
