メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LG G7 ThinQ トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、LG G7 ThinQで発生する可能性のある問題について解説します。
画面が真っ暗
デバイスの電源が入っているにもかかわらず、画面に何も表示されません。これは、画面やボタンを押すと通常通り本体が振動することで確認できます。
電話を充電する:
端末を長時間充電したままにしてみてください。バッテリーの充電に通常より時間がかかっている可能性があります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット:
端末のリセットが必要な場合があります。リセットするには、音量を下げるボタンを押し続けながら、電源ボタンを押し続けます。システムリカバリー画面が表示されたら、両方のボタンを解放する。システムリカバリー画面から「Factory data reset(工場出荷時設定へのリセット)」を選択します。
バッテリーの不具合:
長期間使用したバッテリーは、効率が低下したり、故障したりすることがあります。充電器に接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーが充電できなくなっており、交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
スクリーンの不具合:
LCDスクリーンが故障することがあります。これは、画面のひび割れや水濡れが原因です。画面の表示が半分しか機能しない、または真っ暗な場合は、スクリーンが故障している可能性があります。
カメラの映像がぼやける
撮影した写真や動画が見えにくく、ぼやけた外観になります。
カメラレンズの汚れ:
カメラレンズに汚れや湿気が付着しているだけかもしれません。少し湿らせた綿棒で優しくレンズを掃除することをお勧めします。水分を拭き取ってから、もう一度試してください。
カメラの解像度:
カメラの解像度が非常に低いために写真がぼやけている可能性があります。これを解決するには、カメラアプリを開き、設定をクリックします。解像度を確認し、最低設定になっている場合は数値を上げてください。
レンズのフォーカス:
写真がぼやけているのは、カメラのフォーカスが原因の可能性もあります。調整するには、カメラアプリを開き、フォーカスモードをクリックします。オートフォーカスモードになっているか、マクロモードになっているかを確認してください。マクロモードになっている場合は、オートフォーカスモードに切り替えてください。
カメラの不具合:
経年劣化や物理的な故障により、デバイス内のカメラが破損することがあります。カメラアプリにアクセスできない場合や、カメラの映像が歪んでいる場合は、交換が必要になる可能性があります。
オーディオが歪む
電話でオーディオや音を聞く際に問題がある、または音が判別できない状態です。
ヘッドフォンの故障
まず、ヘッドフォンが故障していないかを確認してください。別のデバイスでヘッドフォンをテストし、それが原因かどうかを確認します。
ヘッドフォンジャックの掃除:
ヘッドフォンジャックを掃除する方法はいくつかあります。綿棒を使うか、単純に息を吹きかけてゴミを取り除いてみてください。
ヘッドフォンジャックの緩み:
オーディオが完全に出ない場合は、ヘッドフォンジャックが緩んでいる可能性があります。奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
ステレオスピーカーの不具合:
電話機の外部スピーカーは、水濡れや強い衝撃を受けるとオーディオが歪むことがあります。Bluetooth接続やヘッドフォンからは正常に音が出るのにスピーカーからは出ない場合は、交換が必要になる可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ヘッドフォンが接続できない
ヘッドフォンを電話に接続しようとしても、ヘッドフォンから音が聞こえません。
ヘッドフォンジャックの緩み:
ヘッドフォンジャックの不具合:
ヘッドフォンを差し込んでも音がせず、スピーカーが正常に機能している場合は、ヘッドフォンジャックの故障が最も考えられる原因です。
デバイスが充電しない
電話を充電しようとしても、充電器が電話に接続されません。
充電ポートの汚れ:
充電ポートの中に汚れやホコリが溜まっていて、充電が妨げられていることがよくあります。エアダスターを使用して、ポート内のホコリや汚れを吹き飛ばしてみてください。
充電器の破損:
多くの場合、問題は充電機器にあります。使用している充電ケーブルが断線していないか、あるいは剥き出しの配線がないかを確認してください。さらに、別の充電器を使用して、より良く、またはより速く充電できるか試してください。それで改善すれば、充電器が原因です。それでも問題が解決しない場合は、電話のバッテリーに関連している可能性があります。
充電ポートの不具合:
まれに、充電ケーブルを差し込むポートが緩んでいたり、故障していて充電を受け付けないことがあります。これは、ケーブルを差し込む金属部分が外部または内部で曲がっていることで確認できます。その場合は、部品を交換する必要があります。
バッテリーの不具合:
Alivia Catey
メンバー登録日: 01/14/21
738 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 82
今までの合計 4,854
