メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、電話の電源が入らない場合。
バッテリーの消耗/故障
デバイスの電源が入らず、しばらく使用していなかった場合は、単にバッテリーが放電している可能性があります。以下の手順を試してください。電源ケーブルに接続し、変化があるか確認します。正常であれば電源に接続されたことが認識され、ライトが点灯して充電が始まります。充電が始まらない場合は、ケーブルとACアダプターに損傷がないか点検してください。
コネクタの汚れ
ほこりや汚れがセンサーに付着すると、バッテリーとデバイス間の接続が阻害されることがあります。掃除するには、綿棒とアルコールを使用してセンサーからほこりを取り除いてください。
パネルの損傷
水濡れや落下時の衝撃など、さまざまな原因でパネルが損傷している可能性があります。音量/電源パネルは、適切な交換部品があれば非常に迅速かつ簡単に修理できます。
充電ポートの故障
正常な充電ケーブルを使用しても充電できない場合は、ポートに問題がある可能性があります。この場合、充電ポートの交換が必要です。
ディスプレイが動作しない
デバイスの電源を入れてもディスプレイが表示されない場合。
ディスプレイの故障
ディスプレイが真っ白な状態やシミがある場合は、ディスプレイが損傷している可能性があります。液体による損傷や物理的な破損が原因である可能性があり、その場合はスクリーンの交換が必要です。
デジタイザーが動作しない
画面に画像は表示されるものの、タッチパネルが反応しない場合は、デジタイザーが正しく接続されていないか、故障している可能性があります。まずは接続を確認し、問題がない場合はデジタイザーの交換が必要です。
音が出ない、または音が歪む
通話中や音楽再生中に音が出ない、または音が歪んで聞こえる場合。
音量
デバイスの音量設定が適切かどうかを確認してください。適切でない場合は、好みの設定に変更してください。
異物による遮断
スピーカーに湿気やほこり、その他の異物が付着して遮断されていないか確認してください。エアダスターを使用して清掃してください。
フロントカメラまたは背面カメラが動作しない
フロントカメラまたは背面カメラで写真や動画を撮影しようとしても、画面が真っ暗なままの場合。
バッテリー残量不足によるカメラの利用不可
バッテリー残量が少ないと、カメラが動作しないことがあります。電話を充電してから再度試してください。
カメラアプリのクラッシュ
カメラアプリが起動していても反応しない場合は、アプリを一度終了させてから再起動してください。それでも解決しない場合は、電話を再起動してください。
アプリの不具合
アプリを開こうとしてもすぐに閉じてしまい、ホーム画面に戻ってしまう場合。
アプリの失敗
アプリが正常に動作しない場合は、アプリを完全に終了させてから再起動してください。それでも解決しない場合は、電話を再起動してください。
インストールエラー
電話を再起動してもアプリが動作しない場合は、アプリをアンインストールしてから再度インストールしてください。
電話システムのクラッシュ
複数のアプリで継続的に不具合が発生する場合は、電話をハードリセットしてください。これにより、写真や連絡先を含む電話内のすべての情報が削除されます。
carolinavind
メンバー登録日: 08/30/15
2,735 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
116 件のコメント
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - 返信 共有
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - 返信 共有
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - 返信 共有
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - 返信 共有
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 54
今までの合計 151,153
