メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fiに接続できない
LG G3 VigorがWi-Fiに接続できません。
Wi-Fiがオフになっている
Wi-Fiネットワークに接続するには、まずWi-Fiを有効にする必要があります。この問題は、デバイスのWi-Fiがオフになっていることが原因である可能性があります。
ルーターまたはWi-Fiソースが機能していない、または接続されていない
ルーターやWi-Fiを提供しているその他のソースに問題があるか、単に電源が抜けている可能性があります。
ワイヤレスネットワークのパスワードが間違っている
ワイヤレスネットワークのパスワードが正しくない場合、LG G3 VigorはWi-Fiネットワークに接続できません。
デバイスが充電しない
LG G3が充電しません。
コンセントの不具合
充電器を差し込もうとしているコンセントが故障しており、デバイスが充電されていない可能性があります。
充電ポートとバッテリー端子の損傷
充電ポートにゴミが詰まっており、充電を妨げている可能性があります。充電ポートにゴミがない場合は、バッテリーや金色の端子が汚れていることが問題である可能性があります。
充電器の故障
充電の問題は電話機ではなく、故障した充電器を使用していることが原因かもしれません。
フリーズする、または動作が遅い
LG G3が応答しない、または動作が遅くなっています。
SDカードの接触不良
SDカードがデバイスの動作を遅くすることがあります。その場合はSDカードを取り外すと改善します。ホーム画面から「すべてのアプリ」アイコンをタップします。「設定」アイコンをタップし、スクロールして「ストレージ」をタップします。「SDカードのマウント解除」オプションを見つけてタップし、「OK」を押します。その後、電話機からSDカードを取り外します。
多くのアプリケーションが起動している
一部のアプリはバックグラウンドで実行され、デバイスのパフォーマンスを低下させます。これらを終了させるとパフォーマンスが改善することがあります。
デバイスの電源が入らない
LG G3 Vigorの電源が入りません。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが故障しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリーを充電する
バッテリーが充電されていないとデバイスの電源は入りません。デバイスをコンピュータまたはACアダプターに接続し、バッテリーが充電されているか確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているため、交換が必要な可能性があります。デバイスが突然シャットダウンする、またはバッテリーが長持ちしない場合は、バッテリーの故障の兆候です。バッテリーが充電されなくなったら、交換が必要です。
ディスプレイの不具合
デバイスが動作し、バッテリーが充電されていても、ディスプレイが応答しない、または故障している可能性があります。デバイスを充電し、電源ボタンを押し込んでも何も変化しないか確認します。この場合、デバイスが動作している音が聞こえるか確認してください。動作音が聞こえる場合はディスプレイの問題であり、交換が必要です。
スピーカーが機能しない
LG G3のスピーカーが機能していない、または音が鳴りません。
スピーカーの故障
LG G3 Vigorのスピーカーが機能していない場合、まずスピーカーにゴミが詰まって音を遮っていないか確認してください。スピーカー自体が故障している場合は、交換が必要です。
音がオフになっている
デバイスの音量が最小になっているか、消音モードまたはマナーモードになっている可能性があります。LG G3 Vigorのオーディオ設定を確認し、これらのモードになっていないか確認してください。
ソフトウェアが古い
デバイスのパフォーマンスが低下する一般的な原因として、実行中のソフトウェアが古く、バグが引き起こしていることが挙げられます。お使いの電話機のソフトウェアが最新であることを確認し、最新でない場合はアップデートを試してください(データが失われないよう、アップデート前に必ずデバイスをバックアップしてください)。
Ian Hunter
メンバー登録日: 02/08/16
124 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,754
