メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
G2 miniが起動しない
どのような操作を試しても、電源ボタンを押したときにG2 miniが起動しない状態です。
消耗したバッテリー
LG G2のバッテリーが放電しきっている可能性があります。少なくとも30分間充電してから、再度電源ボタンを押してみてください。充電器とケーブルはG2 miniの純正品を使用してください。充電器の性能は製品によって異なります。
バッテリーの劣化
G2 miniのバッテリーが劣化している可能性があります。バッテリーは経年劣化により充電できなくなることがあります。また、湿気や熱への曝露といった要因によって損傷することもあります。この場合は、バッテリーの交換ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
ディスプレイの故障
G2が起動していても、LCDディスプレイが故障しているか、バックライトが機能していない可能性があります。起動時のチャイムや振動を確認してください。音量ボタンを操作して、スピーカーから音が出るか、または「バイブ」モードでバイブレーターが作動するかを試してください。これらの動作が正常であれば、ディスプレイが故障している可能性があります。また、懐中電灯で画面を照らし、よく観察してください。画面のさまざまなセクションをスワイプしてみてください。アイコンやテキストの輪郭がうっすらと見える場合は、LCDバックライトが機能していない可能性があります。
動作が遅い
アプリの読み込みに時間がかかる、画面遷移のアニメーションがカクつく、アプリがフリーズしたりクラッシュしたりする場合です。
キャッシュの破損
Androidのキャッシュが破損し、アプリのフリーズや動作の遅延を引き起こしている可能性があります。以下の手順でキャッシュパーティションを消去してください:
  1. ホーム画面から「アプリ」をタップ
  2. 「設定」をタップ
  3. 「一般」タブをタップ
  4. 「ストレージ」をタップ
  5. 「キャッシュ」をタップ
  6. 「OK」をタップ
  7. キャッシュデータが消去されます(数秒かかる場合があります)。
アプリケーションの不具合
不具合のあるアプリがデバイスの動作に影響を与えている可能性があります。アプリのアップデートを確認する、疑わしいアプリをアンインストールする、またはリソースマネージャーをインストールしてデータやCPUを過剰に消費しているアプリを特定してみてください。
通話や送受信のトラブル
電話をかけられない、またはテキストメッセージの送受信ができない場合です。
電波圏外
携帯電話基地局の圏内にいない可能性があります。現在地で電波が受信できているか確認してください。
無線/通信機能のバグ
電話の無線通信を制御するソフトウェアにバグがある可能性があります。通常は電話を再起動することで解決します。また、設定メニューから新しいソフトウェアアップデートがないか確認してください。
一時的なネットワーク障害
一時的なネットワーク障害の可能性があります。場所を移動するか、24時間待ってみてください。それでも解決しない場合は、通信事業者に問い合わせてください。
機内モード
デバイスが機内モードになっていないことを確認してください。
タッチスクリーンが応答しない
画面は表示されているものの、タッチしても何も反応しない場合です。
画面の汚れ
画面上の油分や水分が誤作動の原因となることがあります。マイクロファイバークロスを使用して掃除してください。
デジタイザーの故障
タッチ入力を読み取るセンサーが故障している可能性があります。この場合は、LG G2 miniのデジタイザー交換ガイドを探してください。
画面に直接触れていない
手袋などをした状態で画面を操作しても、指のタッチは認識されません。指を覆っているものを外してください。
ヘッドホンから音が出ない
ヘッドホンを接続しているのに、オーディオ再生時に音が聞こえない場合です。
消音設定
サウンド設定を確認し、電話が消音(ミュート)になっていないことを確認してください。メディアアプリの使用中に音量ボタンのプラス側を押すと、通常は消音が解除されます。
音量が小さい
ヘッドホンから聞こえる音が小さすぎる可能性があります。音量アップボタンを使用してメディア音量を上げてください。サウンド設定パネルから、メディア音量に加えて通知音やアラームなどの音量も調整できるはずです。
ヘッドホンポートの故障
ヘッドホンポートが摩耗や水濡れにより損傷している可能性があります。この場合は交換が必要です。
ヘッドホンの故障
使用しているヘッドホンが故障している可能性があります。別のデバイスに接続して、そちらで音声が再生されるか確認してください。
Nicholas Van Beek
メンバー登録日: 10/23/14
593 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - 返信 共有
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - 返信 共有
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 8,009
