メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの急速な消耗
バッテリーの充電が通常より早く減少しています
アプリケーションの更新
設定メニューから位置情報メニューに移動し、GPSのバッテリー節約オプションを選択できます。また、同期設定を変更して、データをダウンロードする頻度を減らすことも可能です。これらはよくある問題ですが、他のより複雑なアプリケーションがバッテリーを消耗させている可能性もあります。
どのアプリケーションがバッテリーを消耗させているか不明な場合は、端末で確認できます。設定からデバイスを選択し、バッテリーを選択します。使用中のアプリと、それらがバッテリーにどのように影響しているかを表示できます。オーバーヒートの原因となるアプリは、バッテリーを消耗させるアプリであることが多いです。
また、バッテリー使用量を調整するのに役立つアプリケーションをダウンロードすることもできます。バッテリー使用量を制限することで、関連性の高いオーバーヒートも抑制できる場合があります。
ソフトウェアの更新
ソフトウェアを最新バージョンに更新することで、問題が解決する場合があります。
ソフトウェア関連の手順を試しても問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
重度なオーバーヒート
端末が熱くて持てません
オーバーヒートの場所
端末はどのあたりが熱くなりますか?熱を放出している場所から、問題の原因を特定できます。背面が熱い場合はバッテリーが原因の可能性があります。下部が熱い場合は充電接続部や充電器自体が原因の可能性があります。画面やスピーカー付近が熱い場合は、デバイス本体に問題がある可能性があります。
携帯ケース
ケースがその端末専用のものか確認してください。不適切なケースを使用すると、通気を妨げることがあります。また、ケースを掃除することも検討してください。糸くずや汚れが通気を妨げている可能性があります。
過度な使用
特定のアプリケーションは、他のアプリよりもリソースを多く消費します。動画アプリやGPSアプリを長時間使用すると、端末に過度な負荷がかかることがあります。端末が通常より熱くなってきたら、再起動してください。また、不要なアプリを終了させて、端末に過度な負荷がかからないようにしてください。
バッテリーの障害
バッテリーに関する非常に詳細な情報は、番号 ##4636## をダイヤルすることでアクセスできます。画面が切り替わったら、「Battery Information(バッテリー情報)」オプションを選択してください。このオプションでは、バッテリーの状態から温度まで表示されます。
端末にこの機能がない場合は、必要なバッテリー情報を表示するアプリケーションをダウンロードできます。これらのアプリケーションの使用には注意してください。よく使われる一般的なアプリケーションに Battery Stats Plus があります。
バッテリーの充電が非常に遅い、または充電されない
接続してもバッテリーが充電されない、または充電が非常に遅い
ハードウェア
不適切な充電器/アダプター
ハードウェアが正常に動作しているか確認してください。別の同様の端末を充電してみて、ケーブルやアダプターが原因かどうかを確認してください。
充電器の特長が端末と互換性があるか確認してください。端末用ではない充電器を使用すると、充電が遅くなったり、充電されなかったりすることがあります。
電源から十分な電力が供給されているか確認してください。ノートパソコンやタブレットでは、モバイル端末を充電するのに十分な電力を供給できない場合があります。
腐食した充電ポート
充電器の接続部分が熱くなっていませんか?接続状態が悪く、端末への充電量が制限されている可能性があります。ポートが損傷または腐食していると、端末の使い勝手に影響します。充電ポートの交換が必要になる場合があります。
ソフトウェアの更新
充電中はバッテリーセーバーをオンにしてください。これは端末の設定から確認できます。
充電が遅い問題は、バッテリーの急速な消耗と関連していることがよくあります。役立つオプションについては、上記のバッテリー消耗に関するセクションを確認してください。
音が割れる、または聞き取りにくい
端末の音量が小さすぎる
スピーカーの詰まり
エアダスターを使用して、イヤホンスピーカーのホコリや糸くずを吹き飛ばしてください。これで詰まりが解消されるはずです。
不適切な設定
ヘッドセットを接続して、ヘッドセットでも音量が小さいか確認してください。端末の音量設定が低すぎて、全体の音量が小さくなっている可能性があります。設定を確認し、音量が適切に設定されているか確認してください。
ソフトウェアの更新
サウンドブースターアプリをダウンロードすることもできます。これは端末の音量を上げるのに役立ちます。ただし、ダウンロードするソフトウェアには十分注意してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから何も聞こえません
端末のスピーカーが何らかの形で損傷している可能性があります。スピーカーが損傷する原因は、水濡れや大音量での使用など多くあります。この場合、故障したスピーカーの交換が必要です。
ヘッドフォンの故障または破損
端末のスピーカーからの音量は問題ないものの、ヘッドフォンの音量が小さすぎる場合は、端末ではなくヘッドフォンに問題がある可能性があります。別のヘッドフォンを試して、音が出るか確認してください。
オーディオジャックの故障
端末のスピーカーは正常に動作し、別のヘッドフォンを試しても問題が解決しない場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。その場合は、新しいオーディオジャックへの交換が必要です。
Bluetoothの接続が弱い、または不安定
Bluetoothが接続できない、または他のデバイスとの接続が頻繁に切れる
接続範囲外
接続を維持するにはデバイスから離れすぎている可能性があります。推奨される通信範囲内であることを確認してください。範囲内に入ったら、再接続する必要があるかもしれません。
ソフトウェアの競合
バッテリーセーバーを無効にする必要があるかもしれません。設定からバッテリーオプションを見つけてください。バッテリーセーバーを選択し、Bluetoothがチェックされていないことを確認してください。これにより、バッテリー残量が少ないときに接続が切断されるのを防ぐことができます。
接続の不具合
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。接続できない場合は、Bluetoothのオン・オフを切り替えてみてください。それでも接続できない場合は、問題が端末にあるのか相手側にあるのかを確認してください。他のBluetooth機器と接続を試してください。それでも問題が続く場合は、ネットワーク設定からネットワークリセットを実行してください。警告:これにより、すべてのWi-FiおよびBluetoothネットワーク設定が消去されるため、すべての再接続が必要になります。
前回の再起動からの時間が長すぎる
端末の電源を30〜60秒間オフにしてから、再接続を試みてください。
Bluetoothの故障
Bluetooth機能が故障しており、交換が必要な可能性があります。
画面の動作が不安定
画面が応答しない、または画面が真っ暗なまま
画面が応答しない、またはフリーズする
スクリーンプロテクターが端末に適しておらず、意図した感度が得られていない可能性があります。スクリーンプロテクターとケースを外した状態で使用し、改善されるか確認することをお勧めします。スクリーンプロテクターに問題がない場合は、電源ボタンを長押しして再起動を試すのが簡単な解決策です。
ウイルス感染
画面が真っ暗で応答しない場合、ウイルスに感染している可能性があります。対策としては、ウイルス対策ソフトをインストールするか、端末内のすべてを消去するファクトリーリセットを実行します。トラブルシューティングを試しても改善しない場合は、画面の交換を検討してください。
Matthew Kowalczyk
メンバー登録日: 10/06/16
334 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 1,024
