メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラで写真が撮れない、またはピントが合わない
カメラの使用中に被写体にピントが合わず、撮影ボタンを押しても反応が遅れることがあります。
レンズの汚れ
カメラレンズの汚れやホコリが画質に影響し、ピントが合わなくなっている可能性があります。マイクロファイバークロスでレンズを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、蒸留水を含ませた綿棒を使って取り除きます。それでも汚れが残る場合は、こちらの修理ガイドを使用してカメラを交換してください。
アプリの開きすぎ
この端末は処理能力が比較的低いため、背景で複数のアプリが動作しているとカメラの動作に遅延が生じることがあります。背景で動作しているアプリを終了してください。それでも動作が遅い場合は、設定のアプリ一覧から背景で動作しているアプリを確認し、終了させてください。これらの対処で解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してカメラを交換してください。
スピーカーフォンでの通話中、音量が小さい
スピーカーモードで通話中に相手の声がほとんど聞こえない状態です。
音量設定が小さすぎる、または消音になっている
まず音量が上がっているか確認してください。端末の音量が最小になっている可能性があります。また、通話中にスピーカーフォンオプションが選択されていることを確認してください。それでも解決しない場合は、端末を再起動してください。
衝撃による故障やスピーカーの破損
LG Fortuneは低品質なパーツが使用されているとの悪評があります。製造過程で内部スピーカーが破損していたり、不具合があるという報告があります。また、落下による衝撃や、長時間大音量で音声を再生することでスピーカーが損傷しやすくなっています。この場合、スピーカー全体の交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
タッチスクリーンの感度が悪い
スワイプ操作が反応しにくく、使いにくい状態です。
スクリーンが割れている、または表示が歪んでいる
まず、スクリーンプロテクターが貼り付けられていないか確認してください。取り外すことで画面が正常に機能する場合があります。もし小さな傷から守るためのスクリーンプロテクターを付けていない状態で損傷している場合は、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換する必要があります。
スクリーンにドット抜けがある
スクリーン上の小さな黒い点や明るい色の点(または点の集まり)は、ドット抜けです。これは通常、物理的な損傷やスクリーンの一部が故障して正しく色を表示できなくなった場合に発生します。通常、端末の操作自体には支障がない場合が多いですが、ユーザーの利便性を損ない、一部のアプリの動作に影響を及ぼす可能性があります。これはスクリーン全体の交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
バッテリーのフル充電に時間がかかりすぎる、または充電が持たない
端末を充電しても数時間経過しても充電がほとんど進まず、使用中もバッテリーがすぐに消耗してしまいます。
アプリの過剰な動作によるバッテリー消耗
端末を再起動し、アプリの設定メニューから背景で実行されているアプリがないか確認することで、バッテリー消耗の原因を特定できる場合があります。また、充電ポートに異物が詰まっていないか確認してください。異物がある場合は、エアダスターを短く噴射してポートから異物を取り除いてください。別の充電器に変更してフル充電できるか確認してください。これらの対処で解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーの寿命
これは繰り返しの使用により、バッテリーが充電を保持できなくなったことが原因です。充電式であっても、バッテリーは定期的に交換する必要があります。充電を保持できなくなったバッテリーに対する唯一の解決策は、バッテリー全体を交換することです。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
端末の動作が通常より遅い
端末全体の動作が遅く、アプリの切り替えや読み込みに時間がかかります。
アプリの開きすぎ
背景で複数のアプリが動作している場合は、終了させることで端末のプロセッサへの負担を軽減できます。この端末はプロセッサの処理速度が比較的遅く、多くのアプリを同時に処理できません。動作が遅いままの場合は、設定のアプリ一覧から背景で動作しているアプリを強制停止してください。
温度が高すぎる
これは、背景での過剰な負荷や、高温の場所に放置したことが原因である可能性があります。対処法として、端末の電源を切り、30分から1時間ほど放置してから速度が最適化されたか確認してください。過熱に関連するもう一つの原因として、経年劣化によりマザーボード周辺の放熱グリスが減少している可能性があります。この問題を解決するには、古い放熱グリスをすべて取り除き、新しく塗り直してください。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードの交換を行ってください。
calebjohnson
メンバー登録日: 04/08/19
252 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
15 件のコメント
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - 返信 共有
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - 返信 共有
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - 返信 共有
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - 返信 共有
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 7,346
