メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
通常、電源を入れるには電源ボタンを3秒以上長押しする必要があります。電話の電源が入らない場合は、以下のいずれかの理由が考えられます。
バッテリー切れ/故障
まず、携帯電話を充電してみてください。充電器自体が故障していないことを確認するため、別の電話を充電できる正常な充電器を使用することをお勧めします。電話が充電されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。eBayやAmazonで新しいバッテリーを適正な価格で購入できます。バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの故障
画面に何も表示されない場合、ディスプレイが故障している可能性があります。修理ガイドに従って画面を交換してください:LG Dare スクリーンの交換
ソフトウェアまたはロジックボードの故障
LG/Verizonのロゴが点滅するだけで電話が完全に起動しない場合は、ソフトウェアエラーが原因である可能性が最も高いです。Verizonに持ち込んで修理を依頼する必要があります。デバイスの起動に関連する問題でここに記載されていないものがある場合、ロジックボードに問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボードの交換が必要です。ロジックボードを取り外して交換するには、LG Dare ロジックボードの交換の手順を参照してください。
ロックコードを忘れた
ロックコードを忘れた場合は、*22899にダイヤルしてください。これでロックコードが電話番号の下4桁にリセットされます。
画面がフリーズした
画面がフリーズして電源ボタンを長押ししてもオフにならない場合は、バッテリーを取り外して1分ほど放置してから、再度挿入して電話の電源を入れてください。これによりデータが消失したり破損したりすることはありません。画面がフリーズした例はこちらです:http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
タッチスクリーンが反応しない
画面が「タッチ」に反応しない一方で物理ボタン(電源/音量調節/ロックなど)が機能している場合は、電話のデジタイザーが故障している可能性があります。これはLG Dareで非常によくある問題です。デジタイザーを交換することで解決します。LG Dare デジタイザーの交換を参照してデジタイザーを交換してください。
通話相手の声が聞こえない、またはこちらの声が聞こえていない
通話中に何も聞こえない場合は、イヤホンスピーカーが故障している可能性があります。
通話中に相手にこちらの声が聞こえない場合は、マイクが故障している可能性があります。
イヤホンスピーカーの故障
電話の他の機能はすべて正常に動作しているように見えるのに、イヤホンスピーカーから音が出ない場合は、イヤホンスピーカーとロジックボードの接触不良か、イヤホンスピーカー自体の故障が発生しています。スピーカーのコネクタを接続し直しても問題が解決しない場合は、スピーカーユニットの交換が必要です。イヤホンスピーカーの交換ガイドを確認してください:LG Dare イヤーピースの交換
マイクの故障
電話の他の機能はすべて正常に動作しているように見えるのに通話でこちらの声が聞こえない場合は、マイクの不具合が考えられます。録音機能をお試しください。音声を録音できない場合は、マイクユニットの交換が必要である可能性が高いです。
詳細情報
詳細については、LG Dare デバイスページをお読みください。
Haoyan Huang
メンバー登録日: 01/26/12
151 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 11,242
