メインコンテンツにスキップ
LG Chocolateが充電しない
デバイスを数時間充電器に接続しても電源が入らない場合の対処法です。
消耗したバッテリー
バッテリーが寿命に達している可能性があります。その場合は交換が必要です。iFixitのLG Chocolateバッテリー交換ガイドに従ってください。
壊れた充電器
見た目に異常がなくても、充電器の内部が断線している可能性があります。別の充電ケーブルを試して問題が解決するか確認してください。
適合しない充電器
充電器のコネクタが無理な力を加えずにLG Chocolateの充電ポートにしっかり差し込めるか確認してください。
壊れた充電ポート
充電ポートが壊れている場合は、LG Chocolateマザーボード交換ガイドを参照してマザーボードにアクセスしてください。
壊れたスクリーン
画面に線が入る、電源が入らない、色が異常であるといった症状です。端末を落とした直後にひび割れが生じた場合、これが原因である可能性が高いでしょう。
LCDの交換
この場合、ひび割れたLCDを取り外し、オンラインで購入した新しいものを取り付ける必要があります。LG Chocolate LCDスクリーン交換ガイドを参照してください。頑張ってください!
LG Chocolateがフリーズする
どれだけ待っても画面のタッチやボタンの操作に反応しない状態です。
電話の再起動
これが最も効果的な方法です。再起動することで、ソフトウェアの問題の大部分は解決します。端末を再起動すれば、通常通り機能するようになるでしょう。
マザーボード
マザーボードが故障している可能性があります。経年劣化や落下などが原因として考えられます。LG Chocolateマザーボード交換ガイドを使用して交換してください。
スライダーの故障
スライドの開閉がスムーズに行えない状態です。
スライダー機構の清掃
必要に応じてLG Chocolateスライダー機構交換ガイドに従ってデバイスを開き、スライダー機構を取り外してください。新しいものに交換する前に、消毒用アルコールと綿棒、またはマイクロファイバークロスを使用して清掃してみてください。
スライダーの交換
スライダーが故障しているようです。古い壊れたパーツをLG Chocolateスライダー機構交換ガイドの手順で取り外し、新しいものに交換してください。
メッセージの送受信ができない
原因は多岐にわたります。端末の通信機能の問題か、通信キャリア側の問題である可能性があります。
ネットワークへの再接続
端末の再起動を試してください。これで問題が解決する可能性が高いです。
ネットワーク接続
再起動しても解決しない場合は、通信キャリアに連絡してください。サービス停止やメンテナンスが実施されている可能性があります。
タッチパッドが応答しない
フロントのタッチボタンが意図した通りに反応しない状態です。
再起動
まずは再起動を試してください。ソフトウェアの一時的な不具合である可能性が高いです。
交換
再起動しても解決しない場合は、タッチボタンパネルの交換が必要かもしれません。LG Chocolateタッチボタン交換ガイドを参照してください。
キーパッドの故障
再起動
端末を再起動してみてください。通常、これで解決します。
交換
再起動しても問題が解決しない場合は、キーパッド全体の交換を検討してください。LG Chocolateキーパッド交換ガイドに従ってください。
音響の問題
再起動
音が歪んでいる場合は、ソフトウェアの問題かどうかを確認するために再起動を試してください。
交換
それでも改善しない場合は交換を試みますが、はんだ付けが必要になる場合があるため注意してください。
カメラの故障
現代においてカメラは非常に重要であり、動作しないことは大きな問題です。考えられる解決策を見ていきましょう。
再起動
カメラはソフトウェアに大きく依存しています。再起動して改善するか確認してください。
交換
再起動しても正しく動作しない場合は、カメラの交換を試すことができます。ただし、はんだ付けが必要になる可能性があるため注意してください。
数字ボタンが反応しない
SMSなどのテキストメッセージが送信できない、深刻な問題です。
ボードの清掃
LG Chocolateキーパッド交換ガイドを使用してキーパッドにアクセスし、交換する代わりに綿棒と消毒用アルコールで各パーツを清掃してください。埃が詰まっていないことを確認してください。
キーパッドの交換
清掃しても改善しない場合は、交換が必要なようです。LG Chocolateキーパッド交換ガイドを使用してください。
Maci Miri
メンバー登録日: 01/18/13
39 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 メンバー
132のガイドは作成済み
1件のコメント
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 3,873
