メインコンテンツにスキップ
端末が電源に入らない
端末の電源が入らない状態です。これは多くの場合、バッテリーの問題が原因です。
バッテリー切れ
単に充電が必要な可能性があります。付属の充電器を使用して、端末を電源に接続してください。必ずデバイスに付属していた純正の充電器を使用してください。
バッテリーの消耗・寿命
充電しても直らない場合は、消耗したバッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
バッテリーを交換しても直らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
キーパッドのボタンが応答しない
キーパッドのボタンを押しても反応がありません。使用頻度が高いため、ボタンが磨耗したり緩んだりすることがあります。
ワイヤリングの緩み
ワイヤリングの緩みが原因でボタンが反応しない可能性があります。デバイスを分解し、いくつかの接続を締め直す必要があります。
ボタンの破損
残念ながら、日常的な使用による磨耗により、ボタンの交換が必要になることがあります。キーパッドのボタンを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
音楽が再生されない
ミュージックプレーヤーで音楽を再生していますが、音が聞こえません。
音量がミュートになっている
音量がミュートに設定されているため、音が出ない可能性があります。設定メニューから音量を上げるか、端末側面の音量ボタンを使用して調整してください。
スピーカーの故障
音量がオンになっているのに音が聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合、交換が必要です。
音量ボタンの破損
音量ボタンを押しても反応しないことがあります。音量ボタンを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
フェイスプレートの破損
フェイスプレートがひび割れているか、視認性を妨げています。この端末には2つのブルーのフェイスプレートがあります。フロントプレート(端末を閉じた状態で前面にあるもの)と、リアケース(端末を閉じた状態で背面にあるもの)です。
フロントプレート
フロントプレートが破損しているため、交換が必要です。フロントプレートを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
リアケース
リアケースが破損しているため、交換が必要です。リアケースを交換するには、付属の修理ガイドを参照してください。
Jiewen Wu
メンバー登録日: 04/14/13
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 726
