メインコンテンツにスキップ
LG CU515 デバイスページ
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、電話の電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが機能しない場合は、交換が必要です。バッテリーが機能しているか確認するには、カーチャージャーや壁のコンセントに接続して充電してください。充電器に接続しても電源が入らない場合は、以下の2つの項目を確認します。充電器に接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーが消耗しています。それ以外の場合、充電器を外しても電源が維持されるのであれば、単に放電しているだけですので、数時間充電してください。 バッテリーの修理ガイドはこちらです。
不良の充電器
充電器が機能していないか確認するには、別のコンセントや充電器を試してください。別の充電器やコンセントを使用しても応答がない場合は、充電ポートが緩んでいるか、何らかの理由で接続されていない可能性があります。
破損したマザーボード
上記の2つの可能性を確認しても全く応答がない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。マザーボードの修理ガイドはこちらです。
通話ができない
電話をかけることができない状態です。
SIMカードなし
SIMカードが挿入されているか確認してください。カードが入っていないと、他者と通話することはできません。SIMカードの修理ガイドはこちらです。
損傷したSIMカード
SIMカードが入っているにもかかわらず通話できない場合は、SIMカードが損傷している可能性があります。SIMカードを取り出し、裏面に損傷がないか確認してください。状態が悪い場合は、新しいものへの交換を検討してください。SIMカードの修理ガイドはこちらです。
料金の未払い
電話料金が未払いの場合、通信事業者が通話を停止している可能性があります。
画面が真っ暗、または表示が薄い
電源は入っているようですが、画面が完全に真っ暗、あるいは表示が非常に薄く見えにくい状態です。
バックライト
画面のバックライトが故障しているか、電源が供給されていない場合は、交換または修理が必要です。デバイスのスクリーン部品全体を交換することで、この問題が解決する場合もあります。
マザーボードからの画面への電力供給不足
スクリーンを交換しても画面が点灯しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があるため、修理または交換が必要です。マザーボードの修理ガイドはこちらです。
デバイスのフロントハウジングが深刻に損傷している
電話本体のフロントハウジングが損傷している状態です。
新しいフロントハウジングケース
新しいフロントハウジングを購入して取り付けることで、交換が可能です。フロントハウジングの修理ガイドはこちらです。
キーパッドのボタンが応答しない
ボタンを押しても、そのコマンドが反応しない状態です。
キーの下に異物が混入している
一部のボタンが応答しない場合、キーとマザーボードの間に小さなゴミや異物が入り込んでいる可能性があります。これらを取り除くことで、キーが正常に動作するようになります。キーパッドの修理ガイドはこちらです。
故障したキーパッド
キーパッドのボタンを押しても反応しない場合は、キーパッドの交換が必要です。キーパッドの修理ガイドはこちらです。
音質が悪い
スピーカーの音が非常に小さい、聞こえない、あるいは極端に音質が悪い状態です。
音量設定が消音、ミュート、または小さい
デバイスの音量設定を確認してください。音量が消音、ミュート、または低い設定になっていると、音がほとんど聞こえない原因となります。
損傷したスピーカー
音量設定を確認しても問題が解決しない場合は、スピーカーが損傷している可能性があるため、修理または交換が必要です。スピーカーの修理ガイドはこちらです。
Winifred
メンバー登録日: 04/16/13
17 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 653
