メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの急速放電
フル充電してもバッテリーがすぐに放電してしまう。
Bluetoothがオンになっている
Bluetoothはかなりの電力を消費します。電話機のBluetooth機能をオフにするには、メニュー > 設定 > Bluetoothメニューの順に進みます。BluetoothメニューでBluetooth機能をオフにできます。
3Gネットワークに接続されている
3Gネットワークを使用していない場合、2Gネットワークに切り替えるとバッテリーの放電を抑えることができます。2Gネットワークに切り替えるには、隠しメニューにアクセスする必要があります。ホーム画面で「277634#*#」と入力してください。次に、Modem Setting > Network Mode > Network Modeの順に進み、「2G only」を選択します。これで電話機が2Gネットワークに切り替わります。
充電ポートの故障
プラグを差し込むと充電中と表示されますが、取り外すと完全に放電してしまいます。これは充電ポートの故障が原因である可能性があります。これを解決するには、充電ポートを交換する必要があります。LG CU400の充電ポートの交換 修理ガイドが充電ポートの交換に役立ちます。
バッテリーの不良
時間の経過とともに、バッテリーの充放電能力は低下します。この場合、不良バッテリーを交換する必要があります。LG CU400のバッテリー交換 修理ガイドがバッテリーの交換に役立ちます。
MEdia Netにアクセスできない
LG CU400でMEdia Netにアクセスできない。
LG CU400のバッテリー電源
最も簡単な解決策は、一度デバイスの電源を切り、再度入れることです。これで電話機の電源がオンになっていることも確認できます。
LG CU400に必要な電波強度が不足している
多くの電話機能と同様に、MEdia Netは電波強度を利用して動作します。電波強度インジケーターは待受画面の左上隅にあります。電波強度は、通信エリア内での現在地に依存します。MEdia Netにアクセスするには、電波強度メーターに少なくとも2本のバーが表示されている必要があります。
ワイヤレスデータ通信ができない
LG CU400はワイヤレスデータにアクセスできなければMEdia Netに接続できません。ワイヤレスデータへのアクセス状況を確認するには、待受画面の左上隅にあるインジケーターを見てください。このインジケーターは、電波強度インジケーターの左側にあります。このインジケーターで、現在地における3Gネットワーク信号の強度がわかります。
キャッシュとクッキーが一杯
MEdia Netは、他のインターネットブラウザと同様にキャッシュとクッキーを使用します。キャッシュはページの読み込みプロセスを高速化するために使用され、クッキーはウェブサイトごとのユーザー設定に使用されます。ウェブサイトが更新されると、ブラウザを正常に動作させるために、デバイスからキャッシュとクッキーを消去する必要があります。キャッシュを消去するには、メニュー > MEdia Net > ブラウザ設定 > キャッシュ設定 > キャッシュの消去を選択し、「はい」を選択して確定します。クッキーを消去するには、メニュー > MEdia Net > ブラウザ設定 > クッキー設定 > クッキーの削除を選択し、「はい」を選択して確定します。
白い画面
画面が白くなる、または表示が歪む。
ヒンジの破損
電話機が閉じた状態を維持できない場合、バネやネジが緩んでいる可能性があります。これが原因で、画面が本体から外れてしまうことがあります。バネまたはネジを交換する必要があります。LG CU400のヒンジ交換 修理ガイドがヒンジの交換に役立ちます。
フレックスケーブルの摩耗と損傷
電話機の内部には複数の単線銅線で構成されたリボン状のケーブルがあり、電話機の開閉を繰り返すうちにこれらが断線することがあります。これを解決するには、銅線を交換する必要があります。LG CU400 フレックスケーブルの交換 修理ガイドがフレックスケーブルの交換に役立ちます。
Ibrahim Momoh
メンバー登録日: 10/03/16
107 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 695
