メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、携帯電話の電源が入らない。
携帯電話を充電しようとしても電源が入らない
充電器が正常に動作しているにもかかわらず携帯電話の電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。
充電器を接続しているが充電されない
バッテリーが正常に動作しているにもかかわらず携帯電話の電源が入らない場合は、充電器を交換してください。
タッチスクリーンがフリーズする
この操作を開始する前に、デバイスの電源が完全に切れていることを確認してください。
画面が汚れている
LG Aristoのタッチスクリーン機能は、画面の周囲にある赤外線LEDライトによって制御されています。これらのライトを遮ると、LG Aristoが指を感知するのが困難になります。柔らかい綿の布を使って画面を清掃し、画面の縁に何も付着していないことを確認してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリー残量が少なすぎると、LG Aristoが反応しないことがあります。デバイスを接続して充電してください。十分な充電が完了してから再度試してください。
電話を再起動する
画面がついた状態でLG Aristoがフリーズした場合は、電源ボタンを30秒ほど長押しして再起動してください。
フリーズのトラブルシューティング
電話が何度もフリーズする場合は、より深刻な問題がないか確認することをお勧めします。通信事業者やメーカーのサイトを確認してください。
デバイスの充電の障害
充電ポートが汚れている
デバイスを汚れた場所に置くことが多く、充電ポートに糸くず、ほこり、ゴミなどが入り込むことがあります。これが原因で充電ケーブルを充電ポートに正しく接続できなくなります。エアダスターを使用して充電ポートを簡単に掃除できます。また、細い針やペーパークリップを使用して掃除することも可能です(優しく行ってください!)。
充電ケーブルが機能していない
携帯電話の充電器は、通常、充電アダプターと取り外し可能なケーブルで構成されています。この取り外し可能な充電ケーブルは充電器の中で最も弱い部品であり、デバイスが充電されない場合のトラブルシューティングにおいて、最初に確認すべき箇所のひとつです。
充電アダプターが機能していない
充電器自体が原因かどうかを確認することで、デバイスの問題である可能性を排除できます。ケーブルや充電ポートが問題でなかった場合は、アダプターが原因かもしれません。別の充電アダプターを使用して充電できるか試し、充電できた場合は充電器自体に問題があったことになります。
充電ポートの交換
上記のすべての選択肢を試しても解決しない場合は、充電ポートを交換することで問題が解消されます。(承認され次第、修理ガイドへのリンクがここに表示されます。)
イヤホンスピーカーの不具合
イヤホンスピーカーから雑音が聞こえる
雑音やパチパチという音は、接続不良のほか、ソフトウェアやワイヤリングの問題の兆候である可能性があります。まずはオーディオ設定が変更されていないかを確認してください。ダウンロードしたアプリがオーディオ設定を変更していることがよくあります。それでも改善しない場合は、電話を再起動し、必要なアップデートを行ってください。問題が続く場合は、すべてのデータをバックアップした上で、設定ページからマスターリセットを実行してください。
相手の声が聞こえない
ソフトウェアの問題か、設定の問題である可能性があります。音量が最大になっているか確認してください。Bluetoothデバイスが接続されたままになっていることを忘れている場合があるため、Bluetoothデバイスの設定を確認してください!また、ソフトウェアのアップデートがあるか確認し、必要に応じてアップデートしてください。
スピーカーが汚れている
イヤホンスピーカーの問題は、単に何かが詰まっていることが原因かもしれません。エアダスターを使用して掃除し、必要に応じて、針を使用して慎重に掃除してください。
Maria Cotoc Ramirez
メンバー登録日: 08/26/19
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
5 件のコメント
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - 返信 共有
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - 返信 共有
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - 返信 共有
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - 返信 共有
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 2,142
