メインコンテンツにスキップ
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンがタッチ操作に反応しない場合
指が湿っている、濡れている
タッチスクリーンデバイスを使用する際は、デバイスが正常に動作するように、指が湿っていたり濡れていないことを確認してください。これを防ぐために、乾いた布で手を拭いてから使用してください。
タッチスクリーンデバイスが濡れてしまった
デバイスを水やその他の液体の中に落とした場合は、直ちに電源(バッテリー)を取り外し、デバイスに再度取り付ける前に完全に乾燥させてください。このプロセスを助ける良い方法は、裏蓋を取り外した状態で、乾燥した生米を入れた密閉容器の中に48時間以上入れておくことです。
壊れたスクリーン
タッチスクリーンデバイスのスクリーンが損傷すると、デバイスの効率が低下します。これを防ぐために、スクリーンプロテクターを使用し、落下からスクリーンを保護するための適切なスマホケースを装着することをお勧めします。汚れもスクリーンに傷をつける原因となるため、定期的にスクリーンを掃除してください。壊れたスクリーンを修理するには、デバイスをスクリーン修理サービスへ持ち込む必要があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がない場合
電源ボタンを十分に押し込んでいない
不慣れなユーザーに多いのが、電源ボタンを軽く押すだけというミスです。電源を入れるには、ボタンを数秒間押し続ける必要があります。デバイスの電源を入れるには、ボタンを5秒間しっかりと押し込んでください。
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーがないと電話の電源を入れることができません。リアカバーを取り外し、バッテリーを確認してください。バッテリーが入っていない場合は、交換用バッテリーを見つけて優しく接続する必要があります。
バッテリーが充電されていない
充電器に接続し、充電を示すライトが点灯するか確認してください。点灯しない場合は以下のセクションを参照してください。ライトが点灯した場合は、電源が入るまで数分間充電を待ってください。
充電の障害
充電器に接続しても充電が開始されない場合
電源またはコンセントが動作していない
使用しているコンセントや電源が正常に動作していない、あるいは通電していない可能性があります。別のコンセントなどの電源を使用するか、スイッチでコンセントのオン・オフを切り替える必要があるか確認してください。
充電器が動作していない
現在使用している充電器が故障している可能性があります。別の充電器を試してください。
充電ポートが汚れている
充電ポート内にゴミが溜まり、充電器が完全に接続されていない可能性があります。ポート内にアクセスを妨げているものがないか確認してください。
通話相手の声が聞こえない
通話中に相手の声が聞こえない場合
通話音量がミュートになっている
タッチスクリーン搭載の電話では、通話中に誤ってミュートボタンに触れてしまうことがよくあります。ミュートボタンが押されていないか確認し、もし押されている場合は、もう一度ボタンを押してミュートを解除してください。
通話音量が十分に大きくない
通話中に誤って音量ボタンを押してしまい、相手の声が聞こえないほど音量が下がっている可能性があります。通話中に音量を上げる操作を試してください。
メールや着信などの音が鳴らない場合
着信音量がミュートになっている
着信音量が適切なレベルに調整されていることを確認してください。誤って音量ボタンを操作し、サイレントモードになっている可能性があります。
最近アプリをダウンロードした後に問題が発生した場合
最近ダウンロードしたアプリをアンインストールする
新しいアプリのソフトウェアが完全にアップデートされておらず、電話のソフトウェアと互換性がない可能性があります。これが原因でアプリの音が鳴らない問題が発生しているかもしれません。アプリをアンインストールし、アップデートされるのを待ってから再度インストールを試みてください。
バッテリー駆動時間
バッテリーの減りが通常よりも早い場合
バッテリーが汚れている
ケースを開けてバッテリーを取り出してください。電話本体とバッテリーの金属端子を綿棒で掃除してください。水や洗剤は使用せず、付着している汚れを取り除く程度にしてください。
常に電波を探している
電波の悪い場所にいると、電話機は常に信号を探し続け、大量のバッテリーを消費します。バッテリー駆動時間を延ばすために、ネットワーク接続をオフにしてください。
バックグラウンドで動作しているアプリが多すぎる
すべてのアプリが停止していることを確認してください。電話機を使用していない時でも、一部のアプリはバックグラウンドで動作し続け、バッテリーを消費します。
バッテリーを交換する
リチウムイオンバッテリーは経年劣化します。単純にバッテリーの寿命であり、交換用バッテリーが必要な可能性があります。
Richard Muri
メンバー登録日: 03/25/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
3 件のコメント
phone comes on but won't go anywhere else. like it gets stuck when you try to go. to another web page could you help me.and it also won't move side to side
peggy long - 返信 共有
an when you push a button it sticks
peggy long - 返信 共有
Will not go to like Facebook you have to hit it hard for it to move
peggy long - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 39
今までの合計 1,345
