メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
一般的な問題
リモートコントロールでテレビが操作できない
テレビのリモートコントロールが動作しない場合は、以下を試してください。
  • リモートコントロールのセンサーを確認し、もう一度試してください。
  • リモートコントロールとテレビの間に障害物があれば取り除いてください。
  • リモートコントロールの電池が切れていないか確認してください。
音声も映像も表示されない
  • テレビの電源が入っているか確認してください。
  • 電源コードが差し込まれているか確認してください。
  • 別の家電製品を差し込んで、コンセントが正常に動作するか確認してください。
テレビの電源を入れると映像がゆっくりと表示される
  • これはテレビの正常な動作です。30秒経っても映像が表示されない場合は、テレビの電源プラグを抜き、もう一度試してください。
  • それでも問題が解決しない場合は、テレビ内部の電源ユニットまたは制御板に不具合がある可能性があります。こちらの電源ユニットの診断および交換修理ガイド、およびこちらの制御板の診断および交換修理ガイドを参照してください。または、お住まいの地域の認定サービスセンターにお問い合わせください。
外部機器が接続できない
  • テレビへの外部機器の接続方法については、マニュアルの「接続の概要」を参照してください。
テレビが突然切れる
  • コンセントの電源を確認してください。突然の停電が発生した可能性があります。
  • 自動電源オフ機能が有効になっていないか確認してください。
  • 15分間信号がないと、テレビは自動的にオフになります。これは省電力のための正常な機能です。
音声の問題
映像は表示されるが音声が出ない
  • 音量が上がっていること、「MUTE」ボタンが有効になっていないことを確認してください。これらの設定はテレビ本体のコントロールまたはリモートコントロールで操作できます。
  • テレビ信号の問題である可能性があるため、他のチャンネルや入力機器でも音声が出るかテストしてください。
  • テレビの設定メニューで「テレビスピーカー」機能が有効になっているか確認してください。
片方のスピーカーからしか音が出ない
  • テレビの設定メニューで左右のバランス設定を変更してください
映像の問題
映像が白黒になる
  • テレビの設定メニューでカラー設定を調整してください。
  • テレビ信号に干渉している可能性があるため、近くにある他の電子機器を取り除いてください。
  • テレビ信号の問題である可能性があるため、他のチャンネルや入力機器でも映像をテストしてください。
水平または垂直の線が表示される
  • テレビ信号に干渉している可能性があるため、近くにある他の電子機器や電動工具を取り除いてください。
画面が非常に暗い
  • テレビの設定メニューで輝度とコントラスト設定を調整してください。
画面に「信号なし」と表示される
  • 信号ケーブルがテレビ背面に正しく接続されているか確認してください。
  • 別の機器をテレビに接続して、問題が信号ケーブルにあるのか、テレビにあるのかをテストしてください。
Coyt Barringer
メンバー登録日: 10/11/14
767 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - 返信 共有
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - 返信 共有
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - 返信 共有
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 69
今までの合計 4,329
