メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
電源が切れた後に充電を試みても電源が入らない、または充電中にバッテリーの残量がすぐになくなる場合の対処法です。
トラベルアダプターの不具合
充電システムのうち、どの部品が故障しているのかを判断するための最初のステップは、それぞれを個別にテストすることです。システムテストのこの部分では、デバイスと充電用USBケーブルを接続し、近くのコンピュータに接続してください。自宅にコンピュータがない場合は、図書館などの公共のコンピュータを使用できます。コンピュータへの接続は、ケーブルのUSB端子をコンピュータのUSBポートに差し込むだけです。
充電用USBケーブルの不具合
USBケーブルをテストする際は、両端の端子内部にゴミが詰まっていないか、または開口部が損傷していないかを確認してください。次に、ケーブル自体に切れ目や破損がないかを確認します。これらが見つかった場合は問題の原因である可能性が高いため、新しいケーブルを購入する必要があります。入念に点検しても異常が見当たらない場合は、正しく接続されているか確認し、デバイス側の充電ポートの損傷もチェックしてください。自動的に充電が開始されない場合は、別のケーブルを探して交換してみてください。新しいケーブルで充電できれば、それが問題の原因です。
バッテリーの不具合
上記の方法で解決しない場合、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの不具合を診断するには、ケーブルとアダプターを別のデバイスでテストしてください。別のデバイスが充電できれば、ケーブルとアダプターは正常であり、問題の原因ではありません。充電器に接続しているときだけデバイスの電源が入る場合は、バッテリーに不具合があるため、交換が必要です。
画面が真っ暗
電源を入れたりロック解除を試みたりしても、画面が暗いままの場合の対処法です。
電源ボタンの不具合
別のデバイスから電話をかけてみて、画面が光るか、バイブレーションが作動するか、音が鳴るかを確認してください。画面が光る場合は、電源ボタンが押し込まれたままになっていないか確認してください。爪を使って優しくボタンを引き上げてみます。新品のデバイスではよくある問題ですが、使い続けるうちに頻度は減っていきます。
バッテリーが空の状態
別のデバイスから電話をかけてみて、音が鳴るかバイブレーションが作動するか確認してください。反応がなく画面も暗いままの場合は、端末を裏返し、一度バッテリーを取り外してから、再度電話をかけてみてください。それでも症状が改善しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があるため、充電が必要です。
メモリ容量の不足
SDカードが読み込まれない!
microSDカードで最も多い問題の一つは、紛失です。終わった後にカメラバッグに投げ入れたりポケットに突っ込んだりする癖がある方は、いつかこの小さなカードを失くしてしまうでしょう。硬質プラスチック製のケースやスリーブを手元に用意し、microSDカードを常に入れておくことで、紛失を防ぐことができます。
SDカードの取り付け
最初の手順として、リアカバーを取り外すとMicro SDスロットが見えます。次の手順で、ラベルを上、金色の端子部分を下に向けてMicro SDカードをスロットに挿入し、カチッと音がするまで押し込んでください。
写真や動画が保存できない!
microSDメモリカードで写真が記録できない問題が発生した場合、カード自体には問題がない可能性があります。バッテリー残量が十分か確認してください。写真のコピー中にバッテリーが切れると、その写真は失われます。動画撮影時には、静止画よりもデータの書き込みに時間がかかるため、完全に充電されたバッテリーを使用することが特に重要です。バッテリー残量が少ないと、microSDカードへの書き込みエラーが発生する原因になります。
「再フォーマットしてください」と表示される
ディレクトリやファイルが作成できないというエラーメッセージが表示される場合は、microSDカードの再フォーマットが必要になることがあります。ただし、その前にすべてのファイルをコンピュータにコピーしておいてください。その後、デバイスをFAT32で再フォーマットします。フォーマットを行うと、カード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
削除したファイルを復元するには?
microSDカードから写真ファイルや電話番号を誤って削除してしまった場合、データ復旧サービスやデータ復旧ソフトウェアを使用して復元できることがあります。削除後、できるだけ早くデータ復旧を試みることで、成功率を高めることができます。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,643 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,061
