LGX6000 Troubleshooting
LG VX6000は2003年に発売されました。当時としては非常に多くの機能を備えており、丸みを帯びたデザインの33万画素カメラ、内側の画面用のカラーTFT液晶、外側の画面用の有機ELディスプレイなどを搭載していました。
注意: この修理ガイドは特定のLG製モデルを対象としています。他のモデルについては、別のトラブルシューティングガイドを参照してください。
バッテリーが保持できない
バッテリーの持ちが非常に悪いです。
バッテリーの不具合
バッテリーが故障し、充電できなくなっている可能性があります。この充電不能な状態は、水濡れ、経年劣化、落下による衝撃の繰り返しなど、さまざまな原因で発生します。バッテリーが故障しているかどうかを診断するには、こちらをクリックしてください ++LG VX6000のバッテリー交換
ネットワーク圏外
お住まいの地域のネットワーク信号が弱い場合、端末はより強い信号を探そうとして急速にバッテリーを消費します。この問題を解決する最も簡単な方法は、電波状況の悪いエリアでは端末の電源を切ることです。
「CAR KIT」というメッセージがランダムに表示され、操作ができない
端末がフリーズし、「CAR KIT」というメッセージが表示されます。
水濡れによる損傷
LG VX6000は水濡れによる損傷を非常に受けやすい機種です。この画面が表示される理由の一つに、Verizonが顧客に対して、端末が水分を吸収しすぎて故障していることを伝えるためというものがあります。端末が水濡れしているかどうかを確認するには、このリンクを使用してください: ++LG VX6000の筐体交換
取り扱い上の不注意
このメッセージが表示されるもう一つの理由は、端末を頻繁に落下させている場合です。この端末は、高い場所(90cm以上)からの衝撃に3回から10回程度しか耐えられません。過度な損傷を受けると、動作不良が発生します。落下が原因で故障している場合、修理にはロジックボードの交換が必要です。ロジックボードの交換ガイドについては、こちらをクリックしてください ++LG VX6000 ロジックボードの交換
充電器を接続すると急速に点滅する
端末を充電器に接続すると、充電器が急速に点滅し、エラーが発生していることを示します。
電源ジャックまたは充電器の汚れ
電源ジャックや充電器内に埃、ゴミ、異物が入っていると、接続時に端末が正常に動作しなくなることがあります。
電源ジャックまたは充電器の破損
電源ジャックや充電器が破損していると、端末は充電されず「Error」と点滅します。電源ジャックはわずかでも損傷、曲がり、または錆が発生すると、完全に故障します。
勝手に電源が切れる
時折、端末の電源が切れ、バッテリーを取り外さないと再起動できないことがあります。
端末の保存データ過多
着信音、写真、テキストメッセージなどの保存情報が多すぎて、端末に負荷がかかっている可能性があります。この問題を避けるには、情報を端末ではなくメモリーカードに保存してください。それでもデータ量が多すぎる場合は、より大容量のメモリーカードを使用してください。
品質上の問題
製造上の問題により端末が故障することもあります。この場合、電源が切れるのを止める唯一の方法は、購入した店舗で交換することです。最寄りのVerizonの店舗を探すには、こちらをクリックしてください ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
画面が白くなる
端末を開いた際、液晶画面が真っ白、無表示、またはエラーメッセージが表示される状態になります。
ビデオカードの不具合
この不具合の一般的な原因は、端末のビデオカードの問題です。端末を閉じてから開く(ガイドを参照)ことで内部画面をリセットすれば、問題が解決する場合があります。その他の解決策として、端末の電源を切り、数秒間バッテリーを取り外すという方法もあります。その後、バッテリーを入れ直して電源を入れれば、画面が正常に戻るはずです。この問題が続く場合は、ビデオカード ++[無効なガイドリンク] または端末全体の交換が必要になることがあります。
取り扱い上の不注意
端末を頻繁に落としたことで、画面が割れている可能性があります。落下は内部回路を破損させている場合もあります。この問題を解決するには、画面 ++LG VX6000 スクリーンの交換 または端末全体を交換する必要があります。
0 件のコメント
