メインコンテンツにスキップ
LCDディスプレイ
LCDディスプレイは比較的新しい技術を使用していますが、初期のトラブルはすでに解決されており、LCDディスプレイの価格はメインストリーム製品と言えるレベルまで低下しています。「図11-2」に示すViewSonic VP191 19インチモデルのような優れたLCDディスプレイは、コンパクトな筐体で最高品質の画像を提供します。従来のCRT(ブラウン管)には独自の利点がありますが、LCDディスプレイの明るくコントラストの高い画像を一度体験すれば、ほとんどの人はCRTモニターには戻らなくなるでしょう。
図11-2:ViewSonic VP191 19インチLCDディスプレイ(画像はViewSonic Corporationの許可を得て転載)
CRTモニターは最近までPCディスプレイ技術の主流でしたが、それは変わりました。2002年後半には、新しいPCに同梱されるディスプレイとしてLCDがCRTの人気を上回りました。2005年までには、小売チャネルにおいてもLCDの売上がCRTを上回り始めていました。CRTの低コストやその他の利点により、今後もしばらくは入手可能であると思われますが、重点は確実にLCDに移っています。
LCDディスプレイの特性
LCDの重要な特性を以下に挙げます:
解像度
最大解像度はあるものの低い解像度でも簡単に動作させられるCRTモニターとは異なり、LCDは「ネイティブ解像度」と呼ばれる1つの解像度で動作するように設計されています。LCDをネイティブ解像度より低い解像度で実行することも可能ですが、その場合、画像が画面の一部しか占有しないか、あるいはピクセル補間を介して画面全体に表示されるものの画像品質が著しく低下します。
インターフェース
LCDには、アナログ専用、デジタル/アナログハイブリッド、デジタル専用のインターフェースがあります。アナログインターフェースを使用する場合、PC内部でビデオ信号をデジタルからアナログへ、さらにモニター内部でアナログからデジタルへ変換する必要があり、特に高解像度では画質が低下します。アナログインターフェースでは同期の問題が頻繁に発生し、さまざまな望ましくない表示トラブルの原因となります。最後に、アナログインターフェースは本質的にデジタルインターフェースよりもノイズが多く、それがディスプレイ品質の微妙な変化を引き起こし、非常に不快に感じられることがあります。
リフレッシュレート
CRTモニターは安定した画像を確保するために高い垂直リフレッシュレートを必要としますが、LCDは表示技術の違いから、はるかに低いリフレッシュレートを使用できます。例えば、CRTモニターで1280x1024の解像度を使用する場合、良好な画質を得るには85Hz以上のリフレッシュレートが必要になるでしょう。一方、LCDで同じ解像度であれば、60Hzのリフレッシュレートで十分です。実際、LCDにおいてはリフレッシュレートを下げた方が、高いリフレッシュレートよりも良好な画像が得られることがよくあります。
応答速度
蛍光体ベースのピクセルが電子ビームにほぼ瞬時に反応するCRTモニターとは異なり、LCDパネルはトランジスタを使用しており、オンまたはオフにするために時間が必要です。つまり、トランジスタが切り替わってから関連するピクセルが適切な状態に変化するまでの間に測定可能なラグが生じます。このラグは、トランジスタがオンになる場合は「立ち上がり時間」、オフになる場合は「立ち下がり時間」と呼ばれ、結果として画像表示に相応の遅延が生じます。
LCDの利点
CRTディスプレイと比較して、LCDディスプレイには以下の利点があります:
明るさ
LCDはCRTよりも明るいです。「ニット(nit)」と呼ばれる測定単位で、一般的なCRTの明るさは約100カンデラ/平方メートルです。(一部のディスプレイは「フートランベルト(fL)」で評価され、1fLは約3.43ニットに相当します)。一般的なLCDは250~350ニットと評価されており、一般的なCRTの約3倍の明るさです。CRTは経年劣化で暗くなりますが、上位側の範囲が十分な明るさ調整機能があれば、古いCRTでもほぼ元の明るさに設定できることがあります。LCDのバックライトに使用されるCCRTも経年劣化で暗くなりますが、一般的に明るさの低下が大きな問題になる前に完全に故障します。
コントラスト
コントラストは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の輝度の差を測定するもので、比率で表されます。高コントラストの画像を表示できる能力は、特にテキストにおいて画質の重要な側面です。平均的なCRTのコントラスト比は200:1、優れたCRTで250:1程度です。安価なLCDでもコントラスト比が400:1、優れたLCDでは1,000:1に達することがあります。言い換えれば、安価なLCDであっても、優れたCRTよりも高いコントラストを持つ可能性があるということです。
明るい環境での使いやすさ
優れたフラットスクリーンCRTであっても、窓に向かって画面が配置されているような明るい環境では、不快な反射の影響を受けます。優れたLCDはこの点で大幅に優れています。画面に直射日光が当たらない限り、優れたLCDはどのような照明条件下でも優れた画像を提供します。
サイズと重量
一般的なCRTは、公称画面サイズと同じくらいの奥行きがあります。例えば、19インチCRTは前から後ろまで19インチある場合があります。大型のCRTは、利用可能なスペースに物理的に収めるのが難しい場合があります。逆に、LCDは非常に薄いです。パネル自体は通常1.5インチから3インチの厚さであり、スタンドを含めてもほとんどのLCDは7インチから8インチ以上の奥行きはありません。また、大型のCRTは50~100ポンド(約23~45kg)以上の重量がある場合もありますが、大型のLCDでも非常に軽量です。一般的な17インチLCDの重量は10ポンド(約4.5kg)程度であり、23インチモデルであっても20ポンド(約9kg)未満である可能性があります。そのサイズと重量の小ささは、CRTに必要な大型で重く高価な取り付け金具と比較して、比較的安価な取り付け金具でLCDを机や壁に取り付けることが可能であることを意味します。
消費電力
サイズやその他の要因によりますが、一般的なCRTの動作時の消費電力は100~160ワットであるのに対し、LCDの消費電力はその4分の1から2分の1程度です。LCDを使用すると、消費電力が減ることで電気代が直接削減されるだけでなく、暑い季節にはエアコンへの熱負荷が軽減されるため間接的にも節約になります。
LCDディスプレイを選ぶ
LCDが自分に適していると判断した場合は、以下のガイドラインに従って選択してください:
  • 現在のLCDには、アナログ専用、デジタル専用、およびアナログとデジタルの両方の入力を持つモデルがあります。15インチ(1024x768)モデルではアナログ入力でも許容できますが、17インチ(1280x1024)モデルではアナログビデオノイズが問題になります。その画面サイズと解像度では、アナログノイズは多くの人にとってすぐには分かりませんが、ディスプレイを長時間使用する場合、クリーンなデジタル信号を使用したディスプレイとノイズの多いアナログ信号を使用したディスプレイとの差は、ほぼ無意識のレベルで影響を与えます。19インチ(1280x1024)LCDの場合、デジタル信号は非常に望ましいと考えられますが、絶対不可欠というわけではありません。これより大きなディスプレイや1280x1024を超える解像度では、アナログ信号の使用は考慮しません。
  • 真の「24ビットカラーサポート」(「1670万色」サポートとも記述される場合があります)を備えた製品を選んでください。現在のほとんどのLCDは24ビットカラーをサポートしており、3つの原色のそれぞれに1フルバイトを割り当てることで、各色256階調、合計1670万色の表示を可能にします。初期のLCDの多くや一部の安価な現在のモデルは、1色につき6ビットしかサポートしておらず、合計で18ビットカラーとなります。これらのモデルは補間を使用して24ビットカラーをシミュレートするため、色品質が劣ります。LCDが「24ビット互換」と宣伝されている場合は、他を検討する十分な理由になります。奇妙なことに、真の24ビットカラーをサポートする多くのLCDはその仕様シートでそれを言及しませんが、18ビットカラーしかサポートしない多くのLCDは「24ビット互換」であることを大々的に宣伝しています。
  • ほとんどのLCDメーカーは、3つ以上のLCDシリーズを製造しています。エントリーモデルは、19インチや21インチであってもアナログ専用であることが多く、応答速度が遅い傾向にあります。ミドルレンジモデルは通常アナログまたはデジタル入力を受け付け、一般的に3Dゲームや同様の負荷の高い用途以外には十分な応答速度を持っています。最上位モデルはアナログ/デジタルハイブリッドまたはデジタル専用であり、非常に高速な応答速度を持っています。エントリーモデルを選択するのは、ワードプロセッサやWebブラウジングなど、それほど負荷のかからない作業以外にはディスプレイを使用しないと確信している場合に限定してください。真のCRT代替ディスプレイが必要な場合は、デジタルインターフェースを備え、支払える範囲で最も応答速度が速いミドルレンジ以上のモデルを選択してください。
  • どのパネルサイズと解像度が自分に適しているかを決定してください。特定のLCDモデルを選択することは、そのディスプレイで常時使用する解像度を選択することと同義であることを念頭に置いてください。
  • 可能であれば、地元の店舗でLCDを購入してください。地元で購入するかどうかにかかわらず、理由を問わない返品ポリシーを主張してください。LCDは、ユニットごとのばらつきや、特定のグラフィックスアダプターとの互換性の両面において、CRTモニターよりも個体差が大きいです。これは、アナログインターフェースを使用している場合に特に重要です。一部のアナログLCDは、一部のアナロググラフィックスアダプターとうまく動作しません。また、LCDはユニットごとに欠陥ピクセルの数や位置が異なります。画面中央付近に欠陥ピクセルがあるユニットよりも、端や角付近に欠陥ピクセルが5つあるユニットを好むかもしれません。
  • 地元の店舗で購入する場合は、メーカーの製品保証を店舗が裏付けるよう依頼してください。つまり、LCDが故障した場合はメーカーに返送する手間をかけずに、店舗に持ち込めば交換してもらえるという合意です。
  • 可能であれば、購入予定のLCD実機(展示サンプルではなく)を購入前にテストしてください。理想的には、特にアナログインターフェースを使用する場合は、自分のシステム、または少なくとも使用予定のグラフィックスアダプターと同じものを搭載したシステムでLCDをテストする必要があります。私たちは地元の店舗にデスクトップシステムを持ち込むなど、極端なことでも行うでしょう。しかし、何らかの理由でそれが不可能な場合でも、購入予定の実際のLCDが動作しているところを確認してください。そうすれば、少なくとも自分にとって気になる場所に欠陥ピクセルがないか判断できます。また、バックライトが画面全体を均一に照らしているかを確認するために、画像を表示していないニュートラルなグレーの画面を使用してください。ある程度のばらつきは避けられませんが、1つ以上の角がディスプレイの他の部分よりも著しく暗いということはあってはなりませんし、明らかな「ホットスポット」も存在してはなりません。
  • 優れた有名ブランドにこだわり、そのブランド内でミドルレンジ以上のモデルを購入してください。これで優れたLCDが確実に手に入るというわけではありませんが、可能性は大幅に高まります。LCD市場は非常に競争が激しいです。同様のモデル間で価格に大きな差がある場合、安い方はスペックが大幅に劣っている可能性が高いです。スペックが同じように見える場合、安い方のメーカーはコンポーネントの品質、構造の品質、または保証ポリシーのいずれかにおいて、どこかで手抜きをしています。
ディスプレイについてさらに詳しく
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,946 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のコメント
How can I replace Asus MG279Q monitor board
Usen Christopher - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 72
今までの合計 7,587
