メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の電源が入らない
電源ボタンを長押ししても電源が入らない。
バッテリー切れ
バッテリーが放電している可能性があります。電話を互換性のある充電器に接続し、数分待ってから再度電源を入れてください。
消耗したバッテリー
充電器に接続しても電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要な可能性があります。この修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンが入力に反応しない。
デジタイザーが破損している可能性
デジタイザーが破損しており交換が必要な場合は、この修理ガイドを参照してください。
ブラウザにアクセスできない
ブラウザを開いてWebサイトや動画などを閲覧できない。
ブラウザの不具合
ブラウザにアクセスできない場合、いくつかの解決策があります。
  • 最初の解決策:一時的にバッテリーを取り外す。
    1. オプションが表示されるまで終了(END)キーを長押しし、電源を切る(POWER OFF)を選択して電話の電源を切る。
    2. バッテリーを30秒間取り外してから、元に戻す。
    3. 終了(END)キーを長押しして電話の電源を入れ直す。
  • 2つ目の解決策:以下の手順で電話を工場出荷時の設定にリセットする。
    3. 電話が完全に起動するまで終了(END)キーを長押しする。
    4. 再度終了(END)キーを長押しし、電源を切る(POWER OFF)を選択して電話の電源を切る。
    5. 次の順序で長押しする:音量を上げるボタン、送信(SEND)キー、トラックボール、終了(END)キー。デバイスが2回振動するまで4つすべてを長押しし、その後指を離す。注意:データとキャッシュの初期化画面が表示されるはずです。表示されない場合は、手順1から5をやり直してください。
    6. 電話のロックが解除され、工場出荷時の設定にリセットされます。標準の有効化手順に従ってください。
テキストメッセージを受信できない
テキストメッセージを送信することはできるが、受信できない。
テキストメッセージのメモリ設定が少なすぎる
テキストメッセージのメモリ制限は、以下の手順で調整できます:
  1. メッセージング(Messaging)に移動する
  2. メニュー(Menus)に移動する
  3. 設定(Settings)に移動する
  4. テキストメッセージ制限(Text Message Limit)に移動し、制限を調整する
テキストメッセージのメモリがいっぱい
テキストメッセージの制限を最大値に調整しても受信できない場合は、既存のメッセージを削除してメモリの空き容量を増やしてください。
デバイスがロックされている
パターンロックやパスワードで電話のロックを解除できない
ロック解除の失敗回数が多すぎる
通常のパスワードやスワイプパターンの代わりに、パターンロックのデフォルトパスワードを使用してください。ユーザー名にはGmailのユーザー名を入力し、パスワードには「null」と入力してください。これでデバイスのロックが解除されるはずです。
Scott Nguyen
メンバー登録日: 09/16/15
522 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
180のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 31
今までの合計 635
