メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが映らない
(ディスプレイが点灯しませんが、端末の電源が入っていることは確認できています)
端末をリセットする
一部のケースがディスプレイに問題を引き起こすことがあるため、トラブルシューティングを開始する前にケースを取り外してください。画面にひび割れ、欠け、損傷がないことを確認してください。画面やセンサーにステッカーを貼っている場合は、剥がしてください。画面が汚れていないか確認してください。デバイスの電源を切ります(画面が反応しない場合は電源ボタンを長押ししてください)。次に、端末を再起動します。それでもディスプレイが表示されない場合は、バッテリーを取り外してください(ここにバッテリーの外し方の修理ガイドを挿入)。電源ボタンを1分間長押しして、端末内部の蓄積エネルギーを放電します。バッテリーを元に戻し、電源を入れてみてください。
起動しない
(端末の電源が入りません)
充電器を確認する
メーカー純正の充電器を端末に接続してください。数分間そのままにして、充電されて電源が入るか確認します。電源が入らない場合は、充電器と充電ポートに損傷がないか確認してください。損傷がないか確認した後、ゴミや糸くずなどの異物が充電ポートに溜まっていないか掃除してください。これらの手順を試しても端末の電源が入らない場合は、バッテリー交換の修理ガイドを参照して、バッテリーの交換方法を確認してください(ここにリンクを挿入)。
バッテリーが充電しない
(端末を接続しても、充電されません)
充電ケーブルを確認する
Kyocera DuraForce Proに対応した充電ケーブルを使用していることを確認してください。充電ポートに異物が詰まっていないか確認します。充電ケーブルに破れやほつれなどの損傷がないか確認してください。ケーブルに異常がない場合は、コンセント(GFI)を確認し、端末に電力が供給されているか確認します。これらの手順を試しても端末の電源が入らない場合は、バッテリー交換の修理ガイドを参照して、バッテリーの交換方法を確認してください(ここにリンクを挿入)。
音が出ない
(音楽が再生されていることは確認できていますが、音が聞こえません)
端末の損傷を確認する
デバイスの電源を切ります(画面が反応しない場合は電源ボタンを長押ししてください)。次に、端末を再起動します。バッテリーを取り外し、電源ボタンを1分間長押ししてからバッテリーを元に戻します。電源を入れます。スピーカーから音楽が聞こえない場合は、スピーカーポートに詰まりがないか確認してください。詰まりが原因で音が歪んでいる可能性があります。ヘッドフォンから音楽が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックを確認してください。ヘッドフォンを外部ポートに挿抜してください。ヘッドフォンやヘッドフォンケーブルの損傷が原因の可能性もあるため、可能であれば別のヘッドフォンを試してください。端末がBluetooth機器に接続されていないことを確認してください。また、サイレントモードや「おやすみモード」になっていないことを確認してください。それでも解決しない場合は、端末のファクトリーリセットが解決策になる可能性があります。
スクリーンに不具合がある
(タッチスクリーンが反応しません)
再キャリブレーションが必要な場合がある
デバイスの電源を切ります(画面が反応しない場合は電源ボタンを長押ししてください)。次に、端末を再起動します。バッテリーを取り外し、電源ボタンを1分間長押ししてからバッテリーを元に戻します。電源を入れます。端末をアップデートしてください。端末のソフトウェアが古い場合、特定のアプリを選択する際に遅延が発生することがあります。画面の再キャリブレーションが必要な場合があります。端末の設定でこの機能が利用可能か確認してください。利用できない場合は、メーカーでの修理が必要な場合があります。画面のどの部分が影響を受けているか特定してください。以下のリンクの手順が参考になります:(リンクを挿入)。それでも解決しない場合は、端末のファクトリーリセットが解決策になる可能性があります。
Dylan Ulbricht
メンバー登録日: 10/08/18
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - 返信 共有
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - 返信 共有
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - 返信 共有
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - 返信 共有
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 83
今までの合計 18,292
