メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kurio Touchの電源が入らない
どのような操作を試しても、Kurio Touchの電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
Kurio Touchの電源が入らない、または充電中にしか電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。交換方法についてはこちらをクリックしてください。
バッテリーの消耗
デバイスを分解する前に、バッテリーが充電されているか確認してください。
液晶ディスプレイの不具合
画面に何も表示されない場合、液晶ディスプレイ(LCD)が故障している可能性があります。充電中であるかに関わらず、Thriveの動作音などは聞こえるのに画面が何も映らない場合は、液晶ディスプレイの交換が必要かもしれません。
Kurio Touchが充電しない
Kurio Touchが充電を保持できない状態です。
バッテリーの不具合
Kurioが充電しない場合、バッテリーの不具合が原因の可能性があります。Thriveを分解する前に、バッテリーの交換を試みてください。
充電ケーブルの断線
Kurioを接続しても電源が入らない、または充電されない場合は、充電ケーブルが正常に動作していない可能性があります。別のデバイスでそのケーブルを使用して、正常に動作するか確認してください。
充電ポートの故障
Kurioを接続しても電源が入らない、または充電されない場合は、充電ポートに何かが詰まっているか、破損している可能性があります。ポートの機能を妨げているものがあれば、それを取り除いてください。ポート内に何もない場合は、交換が必要な可能性があります。こちらの手順を確認してください。
スクリーンが機能しない
画面の表示が乱れる、ひび割れている、または画面が点灯しない状態です。
液晶ディスプレイの不具合
液晶ディスプレイ(LCD)の表示が乱れている、または画面が点灯しない場合は、交換が必要です。
壊れたスクリーン
Kurioのタッチスクリーンがひび割れている場合は、ガラスカバーの交換が必要です。手順についてはこちらをクリックしてください。
バッテリーの放電
デバイスを電源に接続し、バッテリーの消耗が問題の原因でないことを確認してください。
カメラが機能しない
カメラで撮影した写真が歪む、撮影ができない、またはカメラが起動しない状態です。
カメラの故障
カメラで撮影ができない、または動作しない場合は、カメラ本体の交換が必要な可能性があります。手順についてはこちらをクリックしてください。
レンズの汚れ
カメラレンズに汚れや指紋がないか確認してください。障害物がない状態に保つ必要があります。
音声の歪み、または無音
デバイスのスピーカーから音が歪んで聞こえる、または音が出ない状態です。
音声の歪み
スピーカーが故障しているか、内部に液体が浸入して誤作動を起こしている可能性があります。手順はこちらで確認できます。
スピーカーがオフになっている
デバイスがミュート設定になっていないか、スピーカーがオンになっているか確認してください。設定から音量を最大まで上げてください。それでも音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
Khalid AlTamimi
メンバー登録日: 01/21/15
275 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - 返信 共有
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 2,481
