メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kurio Thriveの電源が入らない
何を行ってもKurio Thriveの電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
Kurio Thriveの電源が入らない、または充電中にしか電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。交換方法についてはこちらをクリックしてください。
バッテリーの消耗
デバイスを分解する前に、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
LCDの故障
画面に何も表示されない場合、LCDが故障している可能性があります。(充電中かどうかにかかわらず)Thriveが動作している音が聞こえるのに何も反応がない場合は、LCDの交換が必要です。
Kurio Thriveが充電しない
Kurio Thriveの充電が保持されない状態です。
バッテリーの故障
Thriveが充電されない場合、バッテリーの故障が原因である可能性があります。Thriveを分解する前に、バッテリーの交換を試してください。
充電ケーブルの破損
Thriveを接続しても電源が入らない、または充電されない場合、充電ケーブルが正しく機能していない可能性があります。別のデバイスでケーブルを使用し、正常に動作するか確認してください。
充電ポートの故障
Thriveを接続しても電源が入らない、または充電されない場合、充電ポートに何かが詰まっているか、破損している可能性があります。ポートの機能を妨げているものがあれば取り除いてください。ポートに何も詰まっていない場合は、交換が必要な可能性があります。こちらの手順を確認してください。
スクリーンが機能しない
スクリーンに歪んだ画像が表示される、ひびが入っている、または電源が入らない状態です。
LCDの故障
LCDに依然として歪んだ画像が表示される、または電源が入らない場合は交換が必要です。
壊れたスクリーン
Kurioのタッチスクリーンにひびが入っている場合は、ガラスカバーの交換が必要です。手順についてはこちらをクリックしてください。
バッテリーの放電
バッテリー切れが原因ではないことを確認するため、デバイスを電源に接続してください。
カメラが機能しない
カメラで歪んだ写真しか撮れない、撮影できない、または電源が入らない状態です。
カメラの故障
カメラで撮影できない、または動作しない場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。手順についてはこちらをクリックしてください。
レンズの汚れ
カメラレンズに汚れや指紋がないか確認してください。障害物がない状態である必要があります。
オーディオの歪みや音が出ない
デバイスのスピーカーから聞こえる音が歪んでいる、または全く聞こえない状態です。
音の歪み
スピーカーが故障しているか、内部に液体が侵入して誤作動を起こしている可能性があります。手順はこちらから確認できます。
スピーカーがオフになっている
デバイスがミュート設定になっておらず、スピーカーがオンになっていることを確認してください。設定から音量を最大まで上げてください。それでも音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
Khalid AlTamimi
メンバー登録日: 01/21/15
275 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 250
