メインコンテンツにスキップ
Kurioの画面が真っ暗
画面が暗く、電源が入りません。
Kurioの電源がオフになっている
電源ボタンを長押ししてみてください。意図せずKurioの電源がオフになっている可能性があります。
バッテリー切れ
Kurioの電源が入らない場合は、充電器にしばらく接続してから、再度電源を入れてみてください。
Kurioのスピーカーから音が出ない
音が聞こえません。
音量が下がっている
デバイスの側面にある「音量を上げる」ボタンを押してみてください。
ソフトウェアの不具合
一度電源を切り、再度電源を入れてKurioを再起動してみてください。
スピーカーの故障
詳細については、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
Kurioの画面が暗く白い線が入る
画面に不規則な模様が表示され、正常に機能しません。
ディスプレイの故障
残念ながらディスプレイが破損しています。スクリーンの交換ガイドを参照して手順を確認してください。
Kurioが起動画面で止まる
Kurioのキャラクターが跳ねる画面のまま、いつまでも進みません。
ソフトウェアの問題
デバイスのソフトウェアが不具合を起こしている可能性があります。まずは再起動を試してください。その後、Kurioのウェブサイトを参照して、アップデートやファームウェアの交換が可能か確認してください。
Kurioが正常に充電されない
症状に合わせて以下の原因を確認してください。
充電中にバッテリーが熱くなる
まず、充電中にKurioを使用しないでください。電気部品に負荷がかかり、深刻な故障の原因となる可能性があります。
何もしていない状態で充電しても過熱する場合は、バッテリー自体の交換を検討してください。修理ガイドも用意しています。
バッテリーの寿命が短い
バッテリーのコンピューターセンサーが実際のバッテリー残量と同期していない場合があります。一度バッテリーを5%程度まで使い切ってから、満充電にしてみてください。これで解決しない場合、Kurioのバッテリーは製品の寿命とともに自然と充電能力が低下していきます。新しいバッテリーの購入を検討し、バッテリーの交換ガイドの手順に従ってください。
その他の一般的な問題
Kurioのメーカーウェブサイトでは、WiFiの設定、ファームウェアのアップデート、ペアレンタルコントロールの設定など、よくある質問に対する解決策を提供しています。
Julia
メンバー登録日: 04/14/14
121 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 メンバー
84のガイドは作成済み
50 件のコメント
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - 返信 共有
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - 返信 共有
dum kurios shouled always work
gracecuffee - 返信 共有
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 43
今までの合計 47,212
