メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kurioの電源が持続しない
画面は読み込まれ正常に機能しますが、しばらくするとシャットダウンしてしまいます。
設定の変更
バッテリー設定が変更されたことで、Kurioの電源が持続しない問題が発生している可能性があります。ハードリセットを実行して機能が回復するか試してください。ハードリセットを行うと、設定がデフォルトに戻ります。タブレットを充電器に接続し、電源に繋いだ状態で行ってください。USBポートとmicroSDスロットの間にあるリセットボタンを、ペーパークリップなどを使って押し込みます。システムが終了したら、ユニットをフル充電してください。その後、Kurioの電源を入れ直してください。
技術的な不具合
ソフトウェアに問題がある可能性があります。バッテリーリセットを行うことで特定できる場合があります。バッテリーリセットを行う前に、重要なデータをすべてバックアップしてから、以下の手順に進んでください。充電ケーブルを使用してKurioを電源に接続します。デバイスの電源を入れます。電源ボタンを30秒間押し続け、デバイスがオフになるまで待ちます。そのまま電源ボタンを押し続け、バッテリーアイコンが表示されたらボタンを解放します。バッテリーアイコンが画面上で点滅したら、電源ボタンを放します。デバイスの電源を入れます。
バッテリーの故障
問題が解決しない場合は、交換用バッテリーの修理ガイドで詳細な手順を確認してください。
Kurioが充電しない
充電に関する問題を引き起こす可能性のある原因を以下に記載しています。
USBケーブルの損傷
デバイスに付属のUSBケーブルが摩耗または劣化している可能性があります。ケーブルに損傷や断線がないか確認してください。もしあれば、新しいケーブルを使って改善するか試してください。
micro-USB充電ポートの緩み
デバイス内部のポートは、しばらくすると緩むことがあります。これが原因でバッテリーの充電に問題が発生する可能性があります。充電中に充電器が押し込んだ可能性のあるゴミなどがポート内部にないか確認してください。優しく清掃しても充電の問題が解決しない場合は、充電ポートを交換する必要があるかもしれません。その場合は、私たちの充電ポート修理ガイドをご覧ください。
充電ポートの損傷/故障
7Sを光にかざし、充電ポートの周りに黒い残留物がないか確認してください。もしあれば、故障しかかっている可能性があります。micro-USBポートが損傷したままKurioの充電を続けると、充電ポートが焼き付き、7Sが使用できなくなる恐れがあります。その場合は充電ポートを交換する必要があります。詳細については、micro-USB充電ポート交換ガイドを参照してください。
オーディオの歪み
スピーカーからノイズが発生したり、音声が出力されなかったりして、音質が低下している状態です。
オーディオ再生の問題
音が出ない原因として、音量レベルが変更されている可能性があります。音量がミュートになっていないか、最低設定になっていないか確認してください。音量設定が適切であることを確認し、Kurioを再起動してください。それでも音が出ない場合は、ボイスコイル(音声を生み出すスピーカーの中心部)が故障している可能性があります。スピーカー交換ガイドを参照してください。
スピーカーの破損
音質が悪いのは、スピーカーが摩耗していることが原因である可能性があります。トラブルシューティングプロセスを経て、クリアな音が聞こえない状態が続く場合は、Kurioのスピーカーを新しいペアに交換する必要があるかもしれません。その場合は、Kurio 7Sスピーカー交換ガイドを読み、この修理を完了させてください。
Kurioのフリーズ
画面がフリーズしている、真っ暗である、またはユーザーの選択に応答しない状態です。
MicroSDカードの不具合
多くの場合、起動しないタブレットのトラブルシューティングにおいて、メモリカードは見落とされがちです。MicroSDが故障または誤動作していると、このような問題が発生することがあります。現在メモリカードを使用している場合は、一度電源を切り、SDカードを取り外してください。メモリカードを取り外した状態で電源を入れ、正常に起動するか確認してください。起動する場合は、メモリカードに問題があることが特定できます。カードを再挿入して同じ問題が発生するか確認してください。その場合は、別のSDカードに交換してください。
タッチスクリーンの破損
アプリを操作する主要な手段であるタブレットのタッチスクリーンは重要です。デバイスへの衝撃やひっかき傷などの損傷は、その信頼性を低下させます。わずかな汚れでもディスプレイに傷がつき、画面の反応が悪くなる原因となります。画面にひび割れ、欠け、損傷がないか確認してください。ケースやスクリーンプロテクターを取り外してください。画面が汚れていないか確認してください。再起動することでさらにトラブルシューティングを行うことができます。デバイス全体をオフにしてから再度オンにしてください。タッチスクリーンが全く反応しない場合は、デバイスのファクトリーリセットが有効かもしれません。これによりすべてのデータが削除されることに注意してください。可能であれば、事前に重要なデータをすべてバックアップしてください。タブレットをオフにします。音量を上げるボタンを押し続け、そのまま電源ボタンを押し続けます(音量ボタンは押し続けたままにします)。KD Interactiveのロゴが表示されたら両方のボタンを放します。これでタブレットがリカバリーモードで再起動します。セーフモードに入ったら、電源ボタンを使用して「Reboot(再起動)」を選択します。7Sが起動画面で動かなくなる場合は、タブレットをリカバリーモードで再起動し、次の手順に従ってください:リカバリーモードに入ったら、音量を上げるボタンを使用してメニューを移動し、「wipe data/factory reset」をハイライトします。電源ボタンを押します。音量を上げるボタンを使用して「Yes」を選択し、電源ボタンで決定します。
画面表示の不具合
ディスプレイが損傷している可能性があります。トラブルシューティング方法をすべて試しても解決しない場合は、このスクリーン交換ガイドに従って画像の問題を解決してください。
デバイスのオーバーヒート
電子機器を休ませずに長時間使用し続けると、デバイスが熱くなることはよくあります。Kurioを使用しているうちに熱くなったり、画面の動作が遅くなったりすることがあります。
バッテリーの故障
バッテリーの故障が原因でデバイスがオーバーヒートしている可能性があります。この結論に至る前に、タブレットを省電力モードに設定してみてください。省電力設定で画面を低電力にし、画面輝度を最小に設定します。一度に実行するアプリを1つに絞り、アプリ数を最小限に抑えることで消費電力を削減します。ホームボタンを押し続けると開いているアプリを確認できるので、使用中のもの以外はすべて閉じてください。それでもパフォーマンスに問題がある場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この交換用バッテリーガイドを参照してください。
複数のアプリが実行中
短時間の使用でオーバーヒートする原因として、複数のアプリが実行されており、メモリの空き容量が少ないことが考えられます。これが発生するとタブレットに負荷がかかり、メモリが満杯になって7Sのオーバーヒートを招きます。これに対処する1つの方法は、タブレットの空き容量を増やし、一度に複数のアプリを実行しないようにすることです。それでも解決しない場合は、デバイスを初期化することをお勧めします。
マザーボードの故障
この故障は、熱問題、埃、または経年劣化が原因で発生することがあります。マザーボードは内部のすべてのコンポーネントを保持し、機能のためにすべてを接続する役割を担っています。これに問題があると、パフォーマンスに影響が出る可能性があります。バッテリーインジケーターを確認して充電できることを確認してください。充電中にデバイスがオーバーヒートしていないことを確認します。問題がなければ、マザーボードは正常です。マザーボードが故障または損傷すると、全く起動できなくなることがあります。場合によっては動作はしてもオーバーヒートが発生します。多くの人はデバイスを充電しながら使用し、フル充電後もプラグを抜くのを忘れることがあります。電源に接続したまま使用してもデバイスに害はありませんが、フル充電には時間がかかり、オーバーヒートの問題が発生する可能性があります。低品質の充電器を使用している場合は、充電中の使用は避けてください。充電品質に悪影響を及ぼし、オーバーヒートしやすくなります。これを防ぐため、7Sは適切な温度に保ってください。充電中の使用は避け、ソフトリセットを行ってください。リセット前に重要なデータをすべてバックアップしてください。リセットは設定メニューから実行できます。設定ウィンドウを開き、「バックアップとリセット」を選択します。メニューで「データの初期化」を選択し、「タブレットをリセット」、「すべて消去」の順に選択します。それでも問題が続く、またはオーバーヒートの兆候がある場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。このプロセスを支援するために、マザーボード交換ガイドを参照してください。
Vanessa Ramirez
メンバー登録日: 02/03/20
152 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020人のメンバー
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 2,428
