メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源に接続されていても充電されない
タブレットが電源に接続されているにもかかわらず、電源が入らない、または充電されている様子が見られません。
充電ケーブルの不具合
電源アダプターが適切に接続されているか確認し、micro-USB充電ケーブルを動かして反応があるか試してください。反応がない場合は、デバイスを接続した状態でアダプターのランプが点灯しているか確認してください。ランプが点灯していない場合、充電器自体に不具合があります。交換用アダプターの購入を検討してください。充電器が正しく機能している場合、micro-USBポートが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
バッテリーの不具合
アダプターやmicro-USB充電ポートを調整してもデバイスが反応しない場合、デバイスのバッテリーが不具合を起こしている可能性があります。この問題を解決するには、デバイスの背面ケースの下にあるバッテリーを交換する必要があります。
デバイスの動作が遅い
アプリケーションやプログラムの読み込みに通常より時間がかかります。
メモリ容量の不足
デバイスの読み込みやアプリの実行に通常より時間がかかる場合、システムメモリの空き容量が不足している可能性があります。デバイスの動作を速くし、パフォーマンスを向上させるために、写真や動画などのデータをコンピュータや外付けハードドライブに保存できます。デバイスを目的のストレージ機器に接続し、転送するファイルを選択してください。転送が完了したら、デバイスの接続を外し、転送したファイルを削除してプロセッサの空き容量を確保してください。現在使用していないプログラムが終了し、実行されていないことを確認してください。
ハードウェアの欠陥
再起動しても改善せず、メモリ容量の不足が問題でない場合、マザーボードやグラフィックカードに不具合がある可能性があります。この場合、マザーボードを交換するのが最善の解決策です。
スピーカーから音が出ない
音量は上がっているのに音が出ない、または音が歪んでいます。
音量がオフまたは消音になっている
デバイスの音量が十分なレベルに設定されているか、消音になっていないか確認してください。また、ヘッドフォンジャックにヘッドフォンやその他のデバイスが接続されており、内蔵スピーカーが消音状態になっていないかも確認してください。
スピーカーの不具合
スピーカーが損傷や移動によって位置がずれているか、外れている可能性があるため、交換が必要になる場合があります。
ボタンが応答しない、または固着している
ボタンを押してもデバイスが反応しない、またはボタンが押しにくい状態です。
ボタン上のゴミ
イソプロピルアルコールを含ませた綿棒を使用して、ボタンの上面や側面からゴミを取り除いてください。
ボタン内部のゴミ
デバイスからボタンを取り外し、各キーの下を清掃してください。キーの下に、動作不良の原因となるような異物がないか確認してください。
ボタンセンサーの損傷
ボタンの周囲に異物がないにもかかわらず動作しない場合、センサーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
ディスプレイが歪んでいる、または解像度が低い
ディスプレイに奇妙な色や斑点がある、動画が歪んでいる、または画面が読み取れない状態です。
LEDディスプレイの損傷または水濡れ
デバイスを再起動して画面を清掃してもディスプレイが歪んでいる場合、画面の下に水が入っているか、画面自体が損傷している可能性があります。この場合、画面を取り外して乾燥させることができるか確認するのが最善です。改善しない場合は、画面を交換する必要があります。
プログラムまたはアプリケーションのエラー
問題が発生している最中にアプリケーションを実行している場合は、そのプログラムを完全に終了させてからデバイスを再起動してください。プログラムの実行中にのみ問題が発生する場合は、アプリケーションのアップデートを確認するか、アンインストールしてください。
ディスプレイの接続が損傷または破損している
画面が全く表示されない、または大きな領域が表示されない状態で、デバイスが完全に充電されている場合、接続が緩んでいる可能性があります。先ほど説明した手順で画面を取り外し、コードの緩みを確認して、しっかりと固定されているか確認してください。改善しない、または修理できない場合は、スクリーンを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱すぎて快適に触れられない、またはかすかに焦げたような臭いがします。
バッテリーの過度な使用または不具合
この問題は、すべてのアプリケーションを閉じてデバイスの電源を切ることで解決できる場合があります。問題が解決しない場合は、涼しい環境にデバイスを置いて温度が下がるのを待ってください。上記の解決策で改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ヘッドフォンジャックが機能しない
ヘッドフォンやその他の外部デバイスが接続されていますが、デバイスから音が出ません。
ヘッドフォンやケーブルが奥まで接続されていない
ヘッドフォンやヘッドフォンジャックに接続されているデバイスが、完全に奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
ヘッドフォン音量がオフまたは消音になっている
音量を適切なレベルまで上げ、消音になっていないことを確認してください。
ヘッドフォンジャックの不具合
ジャックが使用中に故障または損傷した可能性があるため、交換が必要です。
Timothy Kramer
メンバー登録日: 03/27/15
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
It isn't working
Rachel naka - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,744
