メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
粉砕が遅すぎる
グラインダーが本来の速度で豆を粉砕できていません。
清掃が必要
コーヒーの粉がデバイス内に詰まっている可能性があります。これによって豆が粗すぎたり、粉砕に時間がかかったりすることがあります。コーヒーの粉をすべて取り除き、特にブレードの付け根周辺を確認してください。
コーヒーの量が多すぎる
一度に多くのコーヒー豆を投入すると、グラインダーが正常に動作しません。豆を減らしてから再度試してください。
ブレードの劣化
長期間の使用によりブレードが劣化している可能性があります。この場合、交換する以外に方法はありません。
モーターの故障
粉砕中にグラインダーが止まったり動いたりする、または異常な音がする場合は、モーターが故障している可能性があります。その場合はモーターの交換が必要です。この修理ガイドを使用してモーターを交換してください。
粗すぎる粉砕
グラインダーがコーヒー豆を効率的または効果的に粉砕できていません。豆を好みの細かさまで粉砕できない状態です。
コーヒーの量が多すぎる
ブレードの劣化
モーターの故障
電源が入らない
何らかの理由で、コーヒー豆を粉砕するための電源が入らない状態です。
電源プラグが差し込まれていない
まず、グラインダーの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
キャップ/トリガーの配置が不適切
キャップが正しく取り付けられていないと、トリガーがコーヒー豆を粉砕するためのボタンを押し込むことができません。ボタンが完全に押し込まれるようにキャップを取り付けるか、トリガーの位置調整または交換を行ってください。トリガーの交換については、この修理ガイドを参照してください。
キャップ下のボタンの詰まり
爪楊枝などの細いものを使用してボタンを繰り返し押し、ボタンに詰まったコーヒーの粉を取り除いてください。
モーターの故障
上記を確認しても問題が解決しない場合は、モーターが故障している可能性があります。その場合はモーターの交換が必要です。この修理ガイドを使用してモーターを交換してください。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,114 ポイント
88のガイドは作成済み
14 件のコメント
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - 返信 共有
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - 返信 共有
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - 返信 共有
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - 返信 共有
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 38
過去 30 日: 136
今までの合計 46,214
