メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源スイッチの故障
電源スイッチが故障している可能性があるため、交換が必要な場合があります。
電源コードの劣化
コードが断線している可能性があるため、交換が必要です。
マシンから蒸気や水が漏れる
フィルターバスケットからの水漏れ
水漏れ箇所を確認してください。マシンヘッドとフィルターバスケットの間から蒸気や水が漏れている場合は、パッキンを交換する必要があるかもしれません(ガイドへのリンクを追加予定)。
マシン上部からの水漏れ
マシン上部から蒸気が漏れている場合は、蓋を締め直すか、パッキンを交換する必要があります。
スチームノズルが動作しない
ノズルの詰まり
ノズルが詰まっている可能性があるため、分解して清掃するか、交換してください。
水不足
蒸気を発生させるための水が不足している可能性があります。十分な水があるか確認してください。
加熱ヒーターの故障
加熱エレメントが故障し、コーヒーの抽出やスチームの生成ができなくなっている可能性があります。ポンプの交換が必要かもしれません。
コーヒーが出てこない
コーヒー粉の詰めすぎ
フィルターバスケットにコーヒー粉を詰めすぎると、圧力をかけても水が通りません。コーヒー粉を少し緩めてください。
ボイラーの水不足
ボイラー内に水がない可能性があります。スチームバルブを開いて圧力を逃がし、ボイラーに水があるか確認してください。
マシンの詰まり
マシン内部に不純物やミネラル分が堆積して詰まっている可能性があります。マシンを清掃してください(ガイドへのリンクを追加予定)。
コーヒーの抽出量が少ない
水不足
抽出工程で結露や蒸発により水が失われます。水を追加してください。
水漏れ
マシンから水や蒸気が漏れている可能性があります。電源を切り、パッキンを確認してください(ガイドへのリンクを追加予定)。
Paul Gilles
メンバー登録日: 10/12/14
14 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 メンバー
84のガイドは作成済み
25 件のコメント
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - 返信 共有
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - 返信 共有
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - 返信 共有
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 63
今までの合計 26,677
