メインコンテンツにスキップ
部品の緩みや不具合
銃の部品が正しく固定されていない、または機能していないようです。
Oリングが外れている、または変形している
オレンジ色のキャップが緩んでいる、または外れてしまう場合は、Oリングが欠落しているか変形している可能性があります。Oリングをシャフトに再度取り付け、オレンジ色のキャップをOリングに押し込んで固定してください。
バレルシールドのリターンスプリングが外れている
バレルシールドが銃の上で勝手に動いてしまう場合は、リターンスプリングに問題があります。デバイスを開けて、不具合のあるスプリングを確認してください。スプリングはバレルシールドの下側に取り付ける必要があります。スプリングを再度取り付けることで問題が解決します。
銃が正常に発射されない
弾を込めてトリガーを引いても、銃が発射されません。
リングが逆向きに入っている
リングが逆向きに入っている可能性があります。これでは発射できません。リングを取り外し、正しい向きに入れ直してください。
発射体が変形している
発射体が変形しているか、誤った方法で装填されているため、機構が詰まっている可能性があります。発射体を取り出し、欠陥がないか確認してください。発射体を銃に再度装填し、もう一度試してください。
リリースレバーのスプリングが外れている
ローディングレバーを引いても銃がセットされない場合は、装填機構に問題がある可能性が高いです。トリガーを引いて、装填機構が既にセットされていないか確認してください。既にセットされている場合は、トリガーを引くと機構が解放され、銃は未装填状態に戻ります。その後、通常通り装填して使用してください。
これで問題が解決しない場合は、銃内部のスプリングに問題があります。リリースレバーに取り付けられたスプリングは、装填機構をロックする役割を果たしています。デバイスを開けて、不具合のあるスプリングを探してください。元の取り付け位置から外れてしまっている可能性が高いです。スプリングを再度取り付けると、通常通り動作するはずです。
トリガーリリースのリターンスプリングが外れている
トリガーが動かない、または引いた後に戻らない場合は、内部のスプリングに問題がある可能性が高いです。スプリングが外れている、ずれている、または欠落しています。銃を分解して欠陥がないか確認してください。スプリングを適切に取り付けたら、銃を組み立てて通常通り使用してください。
Lingbin Meng
メンバー登録日: 02/16/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 816
