メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ベビーカーが過度に振動する
平坦な地面でベビーカーを押すと、想定以上に振動したり跳ねたりします。
車輪と車軸の間に異物が詰まっている
時折、車輪と車軸の間に異物が詰まり、車輪がスムーズに、また均等に回転しなくなることがあります。異物を確認し、手元にある工具を使って取り除いてください。異物に手が届かない場合は、「車輪の交換修理ガイド」に従って分解し、詰まりを取り除いてください。
車輪が緩んでいる、または損傷している
車輪が緩んでいたり損傷していたりすると、ベビーカーが振動することがあります。車輪の交換や締め直しについては、「車輪の交換修理ガイド」を参照してください。
車軸が緩んでいる、または損傷している
車軸が曲がっていたり壊れていたりすると、ベビーカーが振動する原因になります。車軸へのアクセス方法については、「車輪の交換修理ガイド」を参照してください。ベビーカーの安定性を回復させるために、必要に応じて車軸を交換、締め直し、または調整してください。
ベビーカーが異常に動かしにくい
ベビーカーを押そうとしても動かない、あるいは少ししか動きません。
ブレーキが作動したままになっている
ブレーキが「オン」の位置でスタックすることがあります。ブレーキが完全に解除されているか確認してください。ブレーキを解除しても動かない場合は、ジャムしている可能性があります。ブレーキを数回押し下げて放し、詰まりを解消してください。
車輪と車軸の間に異物が詰まっている
時折、車輪と車軸の間に異物が詰まり、車輪の回転が妨げられることがあります。異物を確認し、手元にある工具を使って取り除いてください。異物に手が届かない場合は、「車輪の交換修理ガイド」に従ってアクセスし、詰まりを取り除いてください。
車輪が緩んでいる、または損傷している
車輪が緩んでいたり損傷していたりすると、ベビーカーを正常に動かせなくなることがあります。「車輪の交換修理ガイド」を使用して、車輪を取り外すか修理してください。
車軸が損傷している
車軸が損傷すると、多くの場合、ベビーカーの動きに大きな抵抗が生じます。車軸にアクセスする方法については、「車輪の交換修理ガイド」を参照してください。
ベビーカーが折りたためない、または正しく折りたためない
ベビーカーを折りたたもうとしても、正常に折りたためません。
シートが詰まっている
シートが詰まると、ベビーカーを正しく折りたためなくなります。無理に力を加えて閉じようとせず、シートが正しく折りたたまれているか確認してください。形状が反転していないか確認してください。この反転は、背もたれが引っかかり、後ろ側に曲がってしまうことで発生します。これがスムーズな折りたたみを妨げている可能性があるため、本来の折りたたみ位置に戻してください。それでもベビーカーが折りたためない場合は、「シートの交換修理ガイド」を参照し、シートの分解や交換に関する情報を確認してください。
「Free-Stand(自立)」ボタンが応答しない
「Free-Stand」ボタンが詰まっていたり壊れていたりすると、ベビーカーが開いたままの状態になります。何度試してもベビーカーが折りたためない場合は、「Free-Stand」ボタンが故障している可能性が高いです。修理や詳細については、「「Free-Stand」ボタンの交換修理ガイド」を参照してください。
ベビーカーの乗り心地が悪い
ベビーカーの乗客が不快感を示しています。
背もたれが劣化している
ベビーカーの使用中に背もたれが曲がったり、摩耗したり、壊れたりして、乗り心地が悪くなっている可能性があります。背もたれには厚紙の芯材が入っており、時間が経つと曲がってしまうことがあります。背もたれにアクセスして修理または交換を行うには、「シートの交換修理ガイド」を参照してください。
Christopher Peterson
メンバー登録日: 10/01/15
330 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - 返信 共有
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - 返信 共有
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 70
今までの合計 3,697
