メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもKodak PixPro AZ251の電源が入らない。
バッテリーが入っていない
バッテリー筐体にバッテリーが入っていないことが原因で、カメラの電源が入らない可能性があります。バッテリーはカメラの底面から挿入できます。バッテリーカバーを開けるには、バックルをオープンロックの位置まで押し込み、カバーを横にスライドさせてから持ち上げます。このデバイスを操作するには単3電池が4本必要です。バッテリーのうち2本はプラス極を上向きに、残り2本はマイナス極を上向きにして挿入します。
バッテリーの交換が必要
現在使用しているバッテリーが消耗している可能性があります。「バッテリーが入っていない」セクションで説明した方法と同じ手順で、新しい単3電池4本を挿入してください。バッテリー交換の修理ガイドはこちらにあります。
コネクタの汚れ
バッテリー筐体内のコネクタに汚れや異物が付着している可能性があります。掃除をするには、まずバッテリーを取り外し、綿棒でコネクタをこすってください。
マザーボードの故障
マザーボードは重要な電子回路部品です。ここには中央処理システム、メモリコントローラ、カメラ内の他のシステムへの入出力、コネクタなどが含まれています。カメラの電源が入らない場合、Kodak PixPro AZ251のマザーボードに問題がある可能性があります。この問題はマザーボードを交換することで解決できます。交換方法はこちらで確認できます。
フラッシュモジュールの緩み
Kodak PixPro AZ251のフラッシュモジュールが緩んでおり、手動で開いたときに固定できない。
フラッシュモジュールとカメラカバーの間に汚れや小さな異物が詰まっている
フラッシュモジュールとカメラカバーの間の小さな隙間に異物が挟まり、モジュールが開いた状態を維持できなくなっている場合は、薄い紙を隙間に滑り込ませて異物を取り除いてみてください。この方法で異物が取れない場合は、カメラのフロントカバーとリアカバーを取り外して隙間にアクセスできるようにする必要があります。そうすることで異物を取り除きやすくなります。リアカバーを取り外す交換用修理ガイドはこちらにあります。
画像が鮮明でない
画像が不鮮明、揺れている、またはぼやけて見える。
レンズの汚れ
汚れが外部にある場合は、布でレンズを拭いてください。
レンズの傷
レンズにアルコールを数滴垂らし、マイクロファイバークロスでこすることで傷が消える場合があります。
カメラの設定とフォーカス
カメラが適切なモードに設定されていないため、画像が鮮明でない可能性があります。Kodak PixPro AZ251カメラのモード調整方法の詳細については、公式のユーザーマニュアルこちらを参照してください。ピントが合っていない可能性もあります。これを解決するには、シャッターボタンを半押しして、LCDスクリーンのフレームが緑色になるまで保持します。その後、ボタンを最後まで押し込んで撮影します。
サポートなしでの撮影
写真を撮影する際にサポート構造を使用しないと、画像がぼやける原因になります。三脚を使用するとカメラを安定させることができ、より鮮明な写真を撮影できます。
モードダイヤルでカメラモードを切り替えられない
モードダイヤルを回してもカメラモードが切り替わらない、一部のモードが機能しない、またはダイヤルが全く回らない。
カメラがスリープモードになっている可能性
電源ボタンを使用して頻繁に電源をオフにすると、カメラが省電力モードになることがあります。この場合、バッテリーが充電されていてカメラが「オン」の状態であっても、カメラへの電力が制限されるため、一部の機能が動作しません。電力を回復させるには、まずカメラの電源を切り、バッテリーを取り外します。バッテリーを数時間取り外したままにしてから再挿入し、デバイスの電源を入れ直してください。これでシステムが再起動し、すべての機能が戻る可能性があります。この問題の再発を防ぐには、カメラを長期間使用しない場合はバッテリーを取り外し、定期的にシステムを再起動してください。
モードダイヤルが機能しない
ダイヤルは回るがモードが切り替わらず、前の解決策がうまくいかない場合は、ダイヤルが故障しています。ダイヤルの交換方法はこちらで確認できます。
モードダイヤルボタンの固着
モードダイヤルが固着してモード切り替えのために回転させることができない場合は、故障しているか、汚れや異物が回転を妨げている可能性があります。故障している場合のモードダイヤルの交換方法はこちらで確認できます。汚れているだけの場合は、ダイヤルを取り外してから掃除し、再度取り付けてください。
シャッターボタンの緩み
Kodak PixPro AZ251のシャッターボタンが触ると緩んでいる、またはぐらついている。
内蔵シャッターボタンの構造
正常なシャッターボタンは2段階で押し込めるようになっています。半押しでフォーカスと露出を設定し、最後まで押し込むと写真が撮影されます。そのため、ボタンの機能上、多少の緩みは必然的に発生します。
シャッターボタンの故障
緩みが過度である場合は、シャッターボタンが故障している可能性があります。シャッターボタンの交換方法はこちらで確認できます。
LCDスクリーンの故障
Kodak PixPro AZ251のスクリーンが正常に動作しなくなった。スクリーンの一部または全体が映らない。
LCDスクリーンのひび割れ
Kodak PixPro AZ251を落としたり、鋭利なもので突き刺したりしてスクリーンがひび割れた場合は、交換するのが最善です。LCDスクリーンの交換方法はこちらで確認できます。
LCDスクリーンが緩んでいる、またはカメラから外れている
Kodak PixPro AZ251を落としたり、強い圧力をかけたりすると、スクリーンが外れたり、リアカバーから脱落したりすることがあります。LCDスクリーンが損傷している場合は交換が必要です。スクリーンの交換方法はこちらで確認できます。
画素欠け(常時点灯)
画素はディスプレイの最小の構成要素であり、3つのサブピクセル(青、赤、緑)で構成されています。画素欠けは、1つのサブピクセル内の液体が均一に分散されていない場合に発生し、その結果、画素が青、赤、緑のいずれかを表示したままになります。画素欠けは、湿った布でその部分を圧迫することで直ることがよくあります。
画素の故障
ドット落ちとも呼ばれる画素の故障は、3つのサブピクセルすべてが機能せず、画素が黒く表示される場合に発生します。画素の故障はLCD構造内のトランジスタの破損に関係しているため、簡単に修理することはできません。最も簡単な解決策はLCDスクリーンを交換することです。LCDスクリーンの交換方法はこちらで確認できます。
Rachel Llewellyn
メンバー登録日: 02/22/18
509 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
11 件のコメント
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - 返信 共有
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - 返信 共有
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - 返信 共有
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - 返信 共有
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 72
今までの合計 15,730
