メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kodak EasyShare Z740は、500万画素のカメラで、10倍光学ズーム、5倍デジタルズーム、および1.8インチ液晶スクリーンを搭載しています。
注意: このトラブルシューティングページは、KodakのEasyShare Z740モデルに関連する問題を扱います。その他のモデルについては、個別のトラブルシューティングページを参照してください。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。
電源ボタンを長押しする
カメラの電源がオフの状態で、電源ボタンを押しても電源が入らない場合、簡単に解決できる可能性があります。デバイスの電源がオフの状態で、カメラの電源が入るまで電源ボタンを押し続けてください。
バッテリーの再調整または清掃が必要
バッテリーに汚れが付着している場合は、バッテリーを取り出し、それぞれの極性配置が正しいことを確認して入れ直してください。バッテリーが汚れている場合は、消毒用アルコールを使用してきれいにしてください。
バッテリーが消耗している
Kodak製3V ACアダプター(別売)にカメラを接続し、再度試してください。これでバッテリーが充電されない場合は、マニュアルまたはカメラの指示に従って交換する必要があるかもしれません。新しく充電されたバッテリーを使用してください。
ロジックボード/基板の不良
カメラを落としたり損傷させたりすると、ロジックボード/基板が故障する可能性があります。ロジックボード/基板が正常に機能しておらず、交換が必要な場合や、Kodakに修理を依頼しなければならない可能性があります。ロジックボード/基板のような重要な部品の交換にはリスクが伴うため、誤った取り付けによってカメラが完全に故障する恐れがあります。Kodakへの修理依頼を検討してください。
カメラの電源が切れない
電源ボタンを押してもカメラの電源が切れません。
バッテリーを取り外す必要がある
バッテリー筐体からバッテリーを取り外し、入れ直してください。ロジックボード/基板が損傷しないよう、カメラがスタンバイモードであることを確認し、慎重に作業してください。
電源が入るが、すぐに切れてしまう
電源を入れるとすぐにカメラの電源が切れます。
バッテリーを取り外す必要がある
バッテリー筐体からバッテリーを取り外し、正しい極性配置を確認して入れ直してください。バッテリーが充電されていることを確認してください。
オーバーヒート
長時間の使用によりカメラが熱くなることがあります。カメラの電源を切り、5分間放置してから再度電源を入れてください。
ロジックボード/基板
レンズが伸び縮みしない
カメラレンズが開閉しません。
バッテリーを取り外す
この修理ガイドに従って、バッテリー筐体からバッテリーを取り外してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーを充電し、カメラに正しくセットしてください。
レンズ付近の障害物を取り除く
障害物によってレンズの開閉が妨げられている可能性があります。綿棒は、レンズの端から汚れを取り除くのに適したツールです。
レンズアセンブリを交換する
修理不能な場合は、レンズの交換が必要になることがあります。その場合は、カメラのレンズアセンブリの交換を検討してください。
フラッシュが動作しない
必要な時にフラッシュが作動しない、またはフラッシュアセンブリが開きません。
バッテリーを取り外す
この修理ガイドに従って、バッテリー筐体からバッテリーを取り外し、再度入れ直してください。
フラッシュアセンブリを開く
この修理ガイドに従って、フラッシュアセンブリを開き、フラッシュ設定を確認して正しいオプションが選択されていることを確かめてください。
フラッシュアセンブリを交換する
この修理ガイドに従って、新しいフラッシュアセンブリに交換する必要があるかもしれません。
コンデンサーを交換する
カメラを何度も使用した後、コンデンサーが損傷または故障している可能性があります。カメラ内の交換ガイドを検討してください。
LCDスクリーンが動作しない
LCDスクリーンが損傷している、または正常に動作していません。
LCDスクリーンが割れている
LCDスクリーンが割れたり深刻な損傷を受けた場合、唯一の解決策はスクリーンの交換です。カメラのLCDスクリーンが割れている場合は、この修理ガイドに従って交換してください。
LCDスクリーンが黒いままで電源が入らない
レンズキャップを取り外してください。それでも改善しない場合は、LCDボタンを押して表示を切り替えてください。
メモリーカード
メモリーカードが認識されない、またはカード挿入時にデバイスのフリーズが発生する。
カードが破損している可能性がある
カードが破損しておらず、汚れがなく、見た目に損傷がないことを確認してください。
カメラでカードをフォーマットする
適切なカードがカメラに挿入されていることを確認してください。
メモリーカードがまだ動作しない
別のメモリーカードを使用してください。
Uzma Pasha
メンバー登録日: 09/17/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - 返信 共有
how muchtime should format take ?
fryej36 - 返信 共有
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - 返信 共有
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - 返信 共有
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 8,588
