メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない状態です。
電源スイッチがオンになっているか確認する
このガイドを読み進める前に、カメラの上面にある電源スイッチがオンになっていることを確認してください。スイッチを一度切り替えるとカメラの電源が入り、もう一度切り替えると電源が切れます。これで問題が解決しない場合は、以下をお読みください。
バッテリー端子の汚れ
汚れやその他の物質が蓄積し、カメラがバッテリーから電力を取得できなくなっている可能性があります。これを解決するには、バッテリーを取り出し、細いワイヤブラシやスチールウールで端子を清掃してください。
バッテリーの消耗または故障
Kodak EasyShareの電源が入らない場合、バッテリーが切れているか、消耗している可能性があります。カメラを長期間使用していなかった場合や、以前からバッテリー残量が少ないと表示されていた場合は、この可能性が高いです。このカメラはKodak EasyShare専用に設計されたTech Fuelバッテリーを使用しています。お使いのバッテリーはTech Fuelのバッテリー充電器で再充電できるかもしれません。写真を頻繁に閲覧するためにカメラを使用することは避け、写真をコンピュータに転送してコンピュータ上で閲覧してください。また、必要時以外はフラッシュの使用を避けてください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが短時間しか持ちません。
バッテリーの端子を汚染する可能性のあるものには近づけないでください。バッテリーをカメラに戻す前に、必ず布で拭いてきれいにしてください。カメラを長時間オンのままにしないでください。カメラの動画撮影オプションを長時間使用することは避けてください。
カメラの電源が切れない
Kodak EasyShareの電源が切れません。
カメラが過熱した / カメラがフリーズする
カメラを長時間オンにしたままにしていると、特に暖かい環境ではこの問題が発生することがあります。この問題を解決するには、単にバッテリーを取り出し、数分待ってから戻してください。バッテリーをカメラに戻したら、オン/オフスイッチを切り替えてKodak EasyShareの電源を入れてください。
写真の画質が低く、見にくい
撮影した写真が明るすぎる、暗すぎる、または不鮮明です。
写真が明るすぎる
この問題を解決するには、まず以前よりも遠い距離から写真を撮り直してください(特にフラッシュを使用している場合)。明るさが変わらない場合は、ユーザーインターフェースのオプションを使用して露出補正を下げてください。
写真が暗すぎる
まずフラッシュを使用してみてください。それでも改善しない場合は、撮影しようとしている場所からさらに離れてみてください。それでも問題が解決しない場合は、ユーザーインターフェースを使用して露出補正を上げてください。
写真が不鮮明
まずカメラのレンズを清掃してください。糸くずの出ない柔らかい布であれば何でも使用できます。それでも問題が解決しない場合は、カメラがズーム状態やクローズアップモードになっていないか再確認してください。問題が解決しない場合は、カメラのレンズを交換する必要があります。
カメラで写真が撮れない
カメラで新しい写真が撮影できません。
メモリカードがいっぱい
メモリカードがいっぱいになっていないか確認してください。これがこの問題を解決する最も一般的な方法であり、3つの対処法があります。1つ目は、メモリカードと内蔵メモリにあるすべての写真をカメラからコンピュータに移動させることで、十分な容量を確保できます。メモリカードの取り外し/交換方法については、提供されているメモリカードの取り付け修理ガイドをご覧ください。2つ目は、Kodak EasyShareから直接、現在のメモリカードや内蔵メモリにある不要な写真を削除して空き容量を増やすことです。3つ目は、Kodak EasyShare Z1015 ISでサポートされている別のメモリカードを使用することです。
シャッターボタンが正常に動作しない
この問題には2つの解決策があります。1つ目は、メモリカードまたは内蔵メモリがいっぱいになっている可能性があります。その場合、Kodak EasyShareで新しい写真を撮ることはできません。この問題を解決するには、本トラブルシューティングガイド内の「メモリカードがいっぱい」のセクションを参照してください。それでも問題が解決しない場合は、Kodak EasyShareのシャッターに物理的な損傷がある可能性があります。
壊れたスクリーン
Kodak EasyShareのLCDスクリーンが割れている、損傷している、または画像が表示されない
残念ながら、この問題を解決する唯一の方法はLCDスクリーンを完全に交換することです。これを行うには、本サイトで提供されているLCDスクリーンの交換修理ガイドに従ってください。
カメラとコンピュータ間の通信問題
コンピュータから写真を見るには、カメラの電源が入っている必要があります。これで問題が解決しない場合は、カメラのソフトウェアが正しくインストールされていることを確認してください。必要に応じてソフトウェアを再インストールし、コンピュータを再起動してください。完了したら、コンピュータで実行中の他のアプリケーションをすべて閉じ、互換性のあるUSBケーブルでカメラを接続してください。それでも問題が解決せず写真が見られない場合は、コンピュータにSDカードスロットがあるか確認してください。その場合は、メモリカードをスロットに差し込むことでコンピュータから写真を表示できます。
Jack
メンバー登録日: 10/10/10
190 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - 返信 共有
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 12,718
