メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kodak Easyshare M381 デバイスの電源が入らない
バッテリーは取り付けてありますが、カメラの電源が入りません。
バッテリーの取り付け
バッテリーがデバイスに正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、バッテリーが正常に機能せず、デバイスの電源が入りません。バッテリーを取り出し、湿った布でバッテリー端子を拭いてから再度取り付けて、もう一度試してください。詳細については、バッテリーの装填修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
カメラが動作しない場合、バッテリーが切れているか消耗している可能性があります。Kodak USBケーブルまたは5V ACアダプターを使用してバッテリーを充電してください。詳細や図解については、バッテリーの充電ページを参照してください。
バッテリーが充電を保持できない場合は、寿命が来ている可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換やバッテリー駆動時間を延ばすヒントについては、バッテリーの外し方ガイドページを参照してください。
バッテリーが充電しない
デバイスを接続しても、バッテリーが充電されません。
バッテリーの取り付け
バッテリーがデバイスに正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、バッテリーが正常に機能せず、デバイスの電源が入りません。バッテリーを取り出し、湿った布でバッテリー端子を拭いてから再度取り付けて、もう一度試してください。詳細については、バッテリーの外し方ガイドページを参照してください。
充電器の損傷
充電器にゴミや異物が付着し、正常な機能を妨げていないか確認してください。問題を詳しく調べても充電できない場合は、充電器が故障している可能性があるため、交換が必要です。
不適切な充電器
デバイスに対応した機器を使用していることを確認してください。不明な場合は、メーカーに問い合わせるか、念のため買い替えてください。
コンセントの不具合
カメラ、充電器、バッテリーではなく、デバイスの充電に使用しているコンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントを試してください。
ボタンが応答しない
ボタンや操作部を押しても反応がありません。
カメラの電源オフ
カメラの電源が入っていることを確認してください。電源が入っているのに機能しない場合は、デバイスの電源を切り、5秒待ってからもう一度試してください。
消耗したバッテリー
カメラが動作しない場合、バッテリーが切れているか消耗している可能性があります。Kodak USBケーブルまたは5V ACアダプターを使用してバッテリーを充電してください。詳細については、バッテリーの外し方ガイドページを参照してください。
バッテリーの取り付け
バッテリーがデバイスに正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、バッテリーが正常に機能せず、デバイスの電源が入りません。バッテリーを取り出し、湿った布でバッテリー端子を拭いてから再度取り付けて、もう一度試してください。詳細については、バッテリーの装填参考ガイドを参照してください。
湿気対策
カメラに水が入ったと思われる場合は、バッテリーとカードを取り外してください。デバイスを24時間自然乾燥させてください。その他の対策として、生の白米または玄米の中に24時間埋めておく方法もあります。
スクリーンが青または黒くなる
画像ビューモードで、スクリーンが青または黒くなり、画像が表示されません。
写真の転送
メモリカードの容量がいっぱいになっている可能性があるため、写真をコンピュータまたは外部ストレージデバイスに転送する必要があります。写真を転送する手順と図解については、写真の転送の情報を参照してください。
写真の削除
メモリカードから写真をいくつか削除する必要があるかもしれません。削除は、デジタルカメラまたは家庭用コンピュータで行うことができます。写真を削除する手順については、写真の削除修理ガイドを参照してください。
もう一度写真を撮る
もう一度写真を撮ってみてください。撮影に成功したら、レビューモードを選択して画像を探してください。
スクリーンの交換
他に解決策がない場合は、スクリーン技術が故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。手順については、スクリーンの交換ページを参照してください。
メモリカードのエラー
メモリカードがデバイスで正しく機能していません。
写真の転送
メモリカードの容量がいっぱいになっている可能性があるため、写真をコンピュータに転送する必要があります。コンピュータへのEasyshareソフトウェアのインストール方法については、ソフトウェアのインストールページを参照してください。ソフトウェアのインストール後、カメラをコンピュータに接続する前にカメラの電源が切れていることを確認してください。Kodak USBケーブルを使用して、カメラをストレージデバイスに接続します。カメラの電源を入れます。コンピュータに適切なソフトウェアが入っていれば、PCのSDカードポートを介してメモリカードを直接接続することもできます。カメラからメモリカードを取り出す方法については、SDカードの外し方ページを参照してください。
写真の削除
メモリにメディアを保存するための十分な空き容量があることを確認してください。デバイスで写真にアクセスするには、カメラをレビューモードにします。または、デバイスをコンピュータに接続し、メディアソフトウェアを介してメモリカードにアクセスします。
適切な機器
写真の転送に問題がある場合は、対応する正常な機器を使用していることを確認してください。Kodak USBケーブル(モデルU-8)を使用してカメラをコンピュータに接続します。
カメラのバッテリーが充電されており、正しく取り付けられていることを確認してください。カメラの電源が入らない場合は、写真を転送することができません。
写真が撮れない
カメラの電源は入りますが、シャッターボタンを押しても反応がありません。
シャッターボタンを完全に押し込む
シャッターボタンを半押しにすると、カメラのピントが合います。写真を撮る前に数秒以上ボタンを半押ししたままにしていると、完全に押し込んでも反応しないことがあります。
メモリカードがいっぱい
メモリカードの容量がいっぱいになっている可能性があります。デバイスの電源を切り、カードを取り出して画像をコンピュータや他のデバイスにアップロードしてみてください。その後、カードから画像を削除し、カメラに再度挿入して、デバイスの電源を入れ直してください。
バッテリーが消耗している可能性がある
バッテリー残量が低下すると、エネルギーを節約するためにカメラは撮影を停止します。Kodak USBケーブルまたは5V ACアダプターを使用してバッテリーを充電してください。詳細や図解については、バッテリーの充電ページを参照してください。
「撮影」モードになっていない
カメラの上部にモードダイヤルがあります。カメラの電源を切った状態で、ダイヤルが「撮影」モードに設定されていることを確認してください。このモードはカメラのアイコンで表示されています。デバイスの電源を入れ、撮影を行います。
レンズの故障
技術的に故障が発生している場合があります。カメラの電源を入れてもレンズが開かない場合は、レンズが壊れており、交換が必要な可能性があります。交換手順については、レンズ/光学部品の交換ページを参照してください。
詳細情報
詳細については、拡張ユーザーマニュアルを参照してください。
Dayne
メンバー登録日: 02/04/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
7 件のコメント
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - 返信 共有
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - 返信 共有
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - 返信 共有
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - 返信 共有
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 64
今までの合計 11,017
