メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C913は、950万画素のカメラで、3倍光学ズーム、5倍デジタルズーム、2.4インチ液晶スクリーンを搭載しています。
注意: このトラブルシューティングページは、KodakのEasyShare C913モデルに関連する問題を取り扱っています。他のモデルについては、それぞれ別のトラブルシューティングページをご覧ください。
カメラが起動しない
電源ボタンを押してもカメラが起動しません。
電源ボタンを長押しする
カメラの電源がオフの状態で、電源ボタンを押しても起動しない場合、簡単な解決策で直る可能性があります。電源がオフのときにカメラを起動するには、カメラの電源が入るまで電源ボタンを押し続けてください。
バッテリーの再調整または清掃
バッテリーに汚れが付着している場合は、バッテリーを取り外し、各バッテリーの極性に注意して正しく配置し直してください。バッテリーが汚れている場合は、消毒用アルコールで拭いてきれいにしてください。
バッテリーの交換
当社の修理ガイドに従って、バッテリーを交換してください。
ロジックボードの不具合
カメラを落としたり損傷させたりすると、ロジックボードが壊れる可能性があります。ロジックボードが正常に機能していない場合は交換が必要になるか、Kodakへ修理に出す必要があるかもしれません。ロジックボードのような重要な部品の交換にリスクを感じる場合は、取り付けを誤るとカメラ自体が使用不能になる可能性があるため、Kodakへの修理依頼を検討してください。
カメラの電源が切れない
電源ボタンを押してもカメラの電源が切れません。
バッテリーの取り外し
バッテリー筐体からバッテリーを取り外し、再度挿入してください。バッテリーを取り外す手順については、こちらの修理ガイドを使用してください。
カメラが起動してもすぐに電源が切れる
カメラが起動した直後に電源が切れます。
バッテリーの取り外し
こちらの修理ガイドの手順に従い、バッテリー筐体からバッテリーを取り外して再度挿入してください。
過熱
長時間の使用によりカメラが過熱することがあります。カメラの電源を切り、5分間放置してから再度電源を入れてください。
ロジックボード
レンズが開閉しない
カメラのレンズが開閉しません。
バッテリーの取り外し
こちらの修理ガイドに従って、バッテリー筐体からバッテリーを取り外してください。
レンズ周辺の障害物を取り除く
障害物によってレンズの動作が制限されている場合があります。綿棒などを使用して、レンズの周囲をきれいにしてください。
レンズアセンブリの交換
レンズが修理不能な場合は、交換が必要になることがあります。その場合は、カメラのレンズアセンブリの交換を検討してください。
フラッシュが動作しない
必要なときにフラッシュが発光しません。
バッテリーの取り外し
コンデンサの交換
カメラを何度か使用した後、コンデンサが損傷または故障している可能性があります。カメラ内のコンデンサの交換を検討してください。
液晶スクリーンが動作しない
液晶スクリーンが破損しているか、正常に動作していません。
液晶スクリーンのひび割れ
液晶スクリーンがひび割れたり深刻に損傷したりした場合の唯一の解決策は、スクリーンの交換です。カメラの液晶スクリーンにひびが入っている場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Jay Lopez
メンバー登録日: 10/05/10
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
84のガイドは作成済み
8 件のコメント
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - 返信 共有
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - 返信 共有
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - 返信 共有
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 103
今までの合計 26,609
