メインコンテンツにスキップ
Kodak EasyShare C713
カメラが電源オンにならない
バッテリー
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーの交換を検討してください: バッテリー修理ガイド
ロジックボード/基板
カメラのロジックボード/基板の交換が必要な可能性もあります。その場合は、Kodakに送付する必要があります。ロジックボード/基板を取り外すとカメラが故障するためです。
カメラの電源は入るが、すぐに切れてしまう
バッテリー
バッテリーを交換してみてください: バッテリー修理ガイド
ロジックボード/基板
上記と同様に、カメラのロジックボード/基板の交換が必要な場合があります。その場合は、Kodakに送付する必要があります。ロジックボード/基板を取り外すとカメラが故障するためです。
フラッシュが発光しない
バッテリー
バッテリーの残量がほとんどない可能性があります。交換して問題が解決するか確認してください: バッテリー修理ガイド
設定
カメラの電源が入っている状態で、フラッシュの設定を稲妻のマークで先端に矢印がある記号に設定してください。
コンデンサ
コンデンサの交換が必要な場合があります: コンデンサ修理ガイド
写真がぼやける
以下の原因が考えられます:
  • カメラのレンズが汚れている可能性があります。きれいな布で拭いてください。
  • 被写体が近すぎます。カメラと被写体の間を少なくとも76 cm(2.5フィート)離してください。
  • 被写体が遠すぎます。カメラと被写体の間を最大2.4 m(8フィート)以内に収めてください。
  • 撮影中に被写体やカメラマンが動いた可能性があります。撮影時はカメラと被写体を静止させてください。
  • カメラ前面の赤外線エミッターを塞いでいると、オートフォーカスが機能しない場合があります。
  • レンズが正しく機能していない可能性があります。交換を試してください: レンズ修理ガイド
カメラで写真が撮れない
カメラの電源を一度切ってみてください。10秒間そのままにしてから、再度電源を入れ直してください。これで動作するようになれば問題ありません。解決しない場合は以下を読み進めてください。
バッテリー
それでも写真が撮れない場合は、バッテリーの交換を検討してください: バッテリー修理ガイド
レンズ
レンズが故障している可能性があります。交換するにはこのガイドに従ってください: レンズ修理ガイド
ロジックボード/基板
バッテリーを交換してもレンズを交換しても改善しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要な可能性があります。その場合は、Kodakに送付する必要があります。ロジックボード/基板を取り外すとカメラが故障するためです。
カメラのボタンや操作が機能しない
バッテリー
カメラの電源すら入らない場合は、新しいバッテリーに交換してください: バッテリー修理ガイド。それでも解決しない場合、または電源は入るがボタンが反応しない場合は、以下を読み進めてください。
ロジックボード/基板
カメラのボタンが反応しない場合、ロジックボード/基板が故障しており交換が必要な可能性が高いです。その場合は、Kodakに送付する必要があります。ロジックボード/基板を取り外すとカメラが故障するためです。
レンズが完全に伸びない、または収納されない
レンズモーターが正しく機能していない
レンズが完全に伸びない場合、モーターが故障または誤作動している可能性があります。その場合は、レンズアセンブリの交換が必要です: レンズ修理ガイド
レンズの伸縮時にモーターから異音がする
異音以外にカメラが正常に機能しているのであれば、修理の必要はありません。
ズーム使用時にカメラの電源が切れる
バッテリー
ズームしようとすると電源が切れる場合、バッテリー残量が少ない可能性があります。交換してください: バッテリー修理ガイド
レンズアセンブリ
ズーム時にのみ電源が切れる場合は、レンズアセンブリに不具合や電気的なショートがある可能性があります。レンズアセンブリの交換を試してください: レンズ修理ガイド
ロジックボード/基板
レンズアセンブリを交換しても問題が解決しない場合、あるいはレンズ自体は問題なく動作していると思われる場合は、ロジックボード/基板が故障している可能性があります。ロジックボード/基板を交換するには、Kodakに送付する必要があります。既存のロジックボード/基板を取り外すとカメラが壊れてしまいます。
Carl Petterson
メンバー登録日: 04/15/10
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - 返信 共有
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 5,135
