カメラの電源が入らない または 電源が入ってもすぐに切れる
どのような操作をしても、カメラの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合、特に長期間使用していなかった後は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを確認するには、別の正常に動作する機器に挿入し、電源が入るか試してください。バッテリーが完全に放電している場合は、カメラ内で交換する必要があります。交換方法はこちらの修理ガイドをご覧ください。
マザーボードの故障
マザーボードの故障により、カメラの電源が入らない可能性があります。この場合、マザーボードを取り外すとカメラが完全に使えなくなるため、Kodakへ修理を依頼する必要があります。Kodakのカメラ修理については、Kodakサポートページからお問い合わせください。
画面に写真が表示されない
撮影した写真が液晶画面に表示されません。
撮影後に写真が液晶画面に表示されない場合、液晶画面の交換が必要な可能性があります。画面の交換については、こちらのスクリーンの交換ガイドに従ってください。
内蔵メモリーがいっぱいです
メモリーカードが空であるにもかかわらず、メモリーがいっぱいであると表示されます。
カメラの内蔵メモリーがいっぱいの場合、まずカメラに付属のmicro USBケーブルを使用して、カメラをコンピュータに接続してください。
2つ目の解決策として、カメラにメモリーカードを挿入し、写真をメモリーカードに保存する設定に切り替えてください。この操作についてはこちらの修理ガイドに従ってください。
メモリーカードがいっぱいです
メモリーカードがいっぱいであると表示されます。
メモリーカードをカメラから取り出し、コンピュータに挿入してカードがいっぱいかどうか確認してください。コンピュータに写真をダウンロードしてから、カード内の写真を削除してください。
メモリーカードが正しくフォーマットされていない、または破損している
メモリーカードが破損していると表示されます。
使用しているメモリーカードが正しくフォーマットされていない、または破損している場合、写真は保存されません。
フラッシュが動作しない
撮影時にフラッシュが発光しません。
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオンになっていない場合は、画面に希望のフラッシュモードが表示されるまで、カメラ上部のフラッシュボタン(稲妻のマークがあるボタン)を押し込んでください。フラッシュモードと記号については、Kodakサポートページをご覧ください。
フラッシュが覆われている
指などによってカメラ前面のフラッシュが隠れていないことを確認してください。
フラッシュバルブの焼き付き
上記の解決策を試してもフラッシュが動作しない場合、フラッシュバルブの交換が必要な可能性があります。
コンデンサの故障
上記の解決策を試しても解決しない場合、コンデンサの交換が必要な可能性があります。
写真がコンピュータに転送されない
カメラからコンピュータへ直接写真を転送できません。
コンピュータソフトウェアが付属していない
お使いのカメラにコンピュータソフトウェアが付属していない場合は、こちらのリンクからダウンロードしてください。
内部レンズの破損
内部レンズにひびが入っている、詰まっている、あるいは破損している場合は、こちらのレンズ取り付け修理ガイドを参照してください。
10 件のコメント
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - 返信 共有
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - 返信 共有
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
friley - 返信 共有
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - 返信 共有
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - 返信 共有
