メインコンテンツにスキップ
カメラが動作しない
バッテリー残量が少ない、または完全に空である
カメラ上部の表示を確認して、カメラの電源が入っているか確かめてください。カメラのバッテリーが完全に空の場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換については、 交換用バッテリーの修理ガイド を参照してください。
シャッターが開かない
原因はシャッターにある可能性があります。写真を撮る前に、カメラ前面のシャッターが手動で開いているか確認してください。シャッタースイッチが動かない場合は、カメラのフロントカバーを外して、ゴミがスイッチを塞いでいないか確認してください。フロントカバーを外すには、 フロントカバー修理ガイド を参照してください。
LCDパネルが表示されない
カメラがスリープモードになっている
カメラ上部のシャッターボタンを押して、カメラがスリープモードになっていないか確認してください。
シャッターが開かない
原因はシャッターにある可能性があります。写真を撮る前に、カメラ前面のシャッターが手動で開いているか確認してください。シャッターが開かない場合は、 フロントカバー修理ガイド を参照してください。
写真が暗い
レンズカバーが開いていない
カメラの前面にはスライド式のレンズカバーがあります。写真を撮る際は、このカバーが開いている必要があります。
レンズを掃除する
カメラのレンズが汚れている可能性があります。糸くずの出ない布で拭き取ってください。レンズを掃除しても問題が解決しない場合は、レンズが損傷している可能性があります。
フラッシュが作動しない
フラッシュが作動しない場合、3つの原因が考えられます。まず、カメラにバッテリーが入っているか確認してください。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換ガイドを参照してください。2つ目の問題はフラッシュバルブです。バルブが破損している場合は、交換するためにハンダ付け作業が必要です。3つ目はコンデンサです。これも交換するにはハンダ付けが必要です。
写真がぼやけている
カメラを固定していない
鮮明な写真を撮るには、撮影時にカメラを動かさないように固定する必要があります。
フィルムが損傷している
フィルムの欠陥が原因で写真がぼやける可能性があります。フィルムの不良はまれなケースであるため、これは最終的な原因として考えてください。
レンズが汚れている
シャッターを開き、清潔な糸くずの出ない布でレンズを拭いてください。
ファインダーのひび割れ
ファインダーを交換する必要がある
ファインダーにひびや線が入っている場合は、ファインダーを交換する必要があります。ファインダーを交換するには、ファインダー修理ガイドに従ってください。なお、通常の撮影においてファインダーは必須ではなく、写真の品質に影響はありません。
David Cottrell
メンバー登録日: 10/04/11
103 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 38
過去 30 日: 56
今までの合計 1,557
