メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
動作中にミキサーが停止する
KitchenAidの運転中にミキサーが停止する。大きな異音がする場合がある。
ギアの故障
ギアの緩みや故障が原因で動作が停止する。交換が必要になる場合がある。これはウォームギアまたはベベルギアの不具合による可能性がある。ウォームギアが原因の場合は、ウォームギア交換修理ガイドを参照してください。ベベルギアが原因の場合は、ベベルギア交換修理ガイドを参照してください。
グリス不足
グリス不足によりギアが擦れて停止する。ギアのハウジングを開けて、食品グレードのグリスを塗布する必要がある。
ミキシングボウルにグリスが落ちる
ハウジングから潤滑用のグリスがミキシングボウルに落ちる。通常、混合中に発生する。
注意:グリスは食品に害を及ぼさない。「このグリスは食品グレードであり、ミキサーで調理される食品への偶発的な接触が認められている。ただし、薄い色のフロスティングやマッシュポテトなどが変色する場合がある。」
グリスの分離
高熱や長期間の使用により、ギア上のグリスが分離している。ハウジングを分解し、劣化したグリスを清掃してから新しいグリスに交換する必要がある。ギアへのアクセス方法はベベルギア交換修理ガイドを参照してください。ギアにアクセスできれば、グリスを交換できる。
ミキサーの電源が入らない
デバイスを起動しようとしても起動しない。
コンセントプラグ
プラグの故障でモーターに電力が供給されていない。交換方法は電源コード交換修理ガイドを参照してください。
ワイヤリング
スイッチへつながる配線が抜けている、緩んでいる、または損傷している。デバイスを開けて配線の損傷を確認する。配線の状態についてはスピードセレクタースイッチ交換修理ガイドを参照してください。
特定の速度でしか動作しない
ミキサーが特定の速度でしか動作せず、特定の速度設定では機能しない、または動作が不安定になる。
ワイヤリングの故障
スイッチへつながる配線が抜けている、緩んでいる、または損傷しているため、接続し直すか交換する必要がある。
スイッチボックスの故障
スピードセレクターが破損しており、交換が必要。迅速かつ簡単な手順についてはスピードセレクター交換修理ガイドを参照してください。
ビーターをスピンドルに装着しにくい
ビーターがスピンドルに入らない、またはスピンドルに固着して取り出しにくい。
ビーターの適切な取り外し方法を説明している以下のリンクを参照してください:https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2...
Luke
メンバー登録日: 04/11/16
1,380 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
25 件のコメント
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - 返信 共有
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - 返信 共有
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - 返信 共有
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - 返信 共有
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Justin Lee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 126
今までの合計 47,303
