メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビーターがボウルの底をこする、または底の材料が混ざらない
ミキサーの使用中、ビーターがボウルの底に当たってこすれる、またはボウルの底にある材料がうまく混ざらない場合、ビーターの高さが高すぎるか低すぎる可能性があります。
ビーターの高さが適切でない
ミキサーの電源を切り、接続を外します。ミキサーのヘッドとスタンドの間のヒンジ部にあるネジを確認します。ネジを反時計回り(左)に少し回すとビーターが上がり、時計回り(右)に回すと下がります。
電源が入らない
電源に接続されているにもかかわらず、ミキサーの電源が入らない、または回転しない。
過度な使用とオーバーヒート
ミキサーの接続を外し、30分間そのまま放置します。過度な使用によってデバイスのオーバーヒートが発生し、損傷を防ぐために保護機能が働いて停止した可能性があります。
モーターブラシの摩耗
ミキサーを接続しても電源が入らない場合、モーターブラシが摩耗しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。その場合は交換が必要です。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
接続を外すまで電源が切れない
ミキサーのスピードレバーが機能しません。電源を切るには接続を外す必要があります。
スピードレバーの故障
レバーが「OFF」の位置で固定されない、またはレバーを「OFF」にしても電源が切れない場合は、交換が必要な可能性があります。
回路基板のボルトの緩み
ミキサーの電源が切れない場合は、回路基板やスピード制御板付近の接続不良が考えられます。確認するには、リアカバーのネジを外してリアカバーを取り外し、スピード制御板と回路基板を露出させます。ボルトが緩んで接続部に接触していないか確認してください。
スピードレバーを動かしてもミキサーのスピードが変わらない
ミキサーの使用中、スピードを1〜10のどの位置に合わせても同じ速度で回転します。ただし、「OFF」にすると電源は切れます。
スピード制御板の不具合
すべてのスピード設定で速度が変わらない場合、スピード制御板の不具合や配線の緩みが考えられます。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
回路基板の故障
すべてのスピード設定で速度が変わらない場合、回路基板が故障している可能性があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
異音(擦れる音)がする、または回転しない
使用中に大きな音がする、または内部から異音(擦れる音)が聞こえる。もしくは、ミキサーの電源を入れてモーターの音は聞こえるが、回転しない。
ウォームギアの故障
ミキサーから大きな異音がする場合、内部のウォームギアが原因の可能性があります。ウォームギアはプラスチック製で、ミキサー内部に問題が発生した際にモーターの焼き付きを防ぐため、壊れるように設計されています。類似モデルでの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ギアグリスの劣化または不足
長年の使用により、ギアを円滑に回転させるためのグリスが不足している可能性があります。これが原因でカタカタと音がしたり、騒音が発生したりすることがあります。解消するには、古いギアグリスを可能な限りきれいに拭き取り、新しいグリスを塗布してください。オイル漏れの原因となるため、古いグリスは徹底的に除去してください。
ミキサーからオイル漏れがする
ミキサー正面の外側、プラネタリー付近にオイルが溜まっているのが見え、使用中にボウルへ垂れ落ちる可能性がある。
ギアグリスの劣化または不足
長期間放置されていたり、経年劣化が進んでいると、ギアグリスからオイルが分離し、使用中にミキサーから垂れ落ちることがあります。解消するには、古いギアグリスを可能な限りきれいに拭き取り、新しいグリスを塗布してオイルの垂れ落ちを防いでください。
Luke Leonard
メンバー登録日: 01/24/18
625 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
22 件のコメント
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - 返信 共有
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - 返信 共有
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - 返信 共有
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - 返信 共有
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 119
過去 30 日: 430
今までの合計 93,932
