メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ミキサーの電源が入らない
速度調節つまみを操作してもミキサーの電源が入りません。
コンセントが機能していない
別の家電製品を差し込んで、コンセントが機能しているか確認してください。機能していない場合は、電源コードを通電しているコンセントに接続してください。
電源コードが損傷している
回路基板に接続されているワイヤリングが腐食または断線していないか確認してください。断線や損傷が見られる場合は、コードの交換が必要な場合があります。電源コードの交換方法の修理ガイドをご覧ください。
モーターが機能していない
ミキサーの電源が全く入らない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターの交換方法の修理ガイドをご覧ください。
ミキサーから大きな音やカタカタという音がする
使用中にミキサーから異音がします。
ミキサー内部に異物がある
使用中に食品やその他の物体がミキサー内部に挟まることがあります。異物を取り除くには、ケースを開ける必要があります。電源コード交換の修理ガイドの手順1~4に従ってミキサーを開き、異物がないか点検してください。異物が見つかったら、ピンセットなどの工具を使って取り除いてください。
パーツが潤滑されていない
潤滑剤が不足していると、ミキサーがカタカタ音を立てたり異音が発生したりすることがあります。電源コード交換の修理ガイドの手順1~4に従ってギアを露出させてください。ギアが見えたら、食品に安全な潤滑剤をギアに塗布してください。届く範囲のすべてのギアの歯に潤滑剤を広げます。漏れを最小限に抑えるため、塗りすぎないよう注意してください。
ビーターがミキサーに固定されない
ビーターをミキサーに取り付けても外れてしまいます。
ビーターが正しく取り付けられていない
各ビーターが正しい差し込み口に挿入されていることを確認し、「カチッ」という音がするまで押し込んでください。
ビーターの差し込みタブが損傷している
ビーターを差し込み口に挿入する前に、ビーターのタブが破損または損傷していないか確認してください。損傷または破損している場合は、ビーターを交換する必要があります。交換用ビーターはhttp://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|KitchenAidのウェブサイト]からオンラインで購入できます。
ビーターリングの不具合
ビーターがミキサーに固定されない場合、ビーターを所定の位置に保持するリングの交換が必要な可能性があります。ビーターリングの交換方法の修理ガイドをご覧ください。
ビーターが取り出せない
イジェクトボタンを押してもビーターが飛び出しません。
ビーターの差し込みタブが損傷している
イジェクトボタンのスプリングが損傷している
ボタンを押してもビーターが取り出せない場合、イジェクトボタンのスプリングが損傷している可能性があります。イジェクトボタンのスプリングの交換方法の修理ガイドをご覧ください。
速度調節が機能しない
スイッチが動かない、またはミキサーの速度が調節されません。
スイッチが物理的に破損している
速度調節スイッチにひび割れや破損がないか調べてください。スイッチの交換が必要な場合があります。スイッチの交換ガイドに従ってください。
スイッチが動かない
スイッチに損傷は見られないものの動かない場合は、固着している可能性があります。スイッチを取り外して交換する方法については、スイッチの交換ガイドをご覧ください。
Brad Daniels
メンバー登録日: 02/10/16
636 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - 返信 共有
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - 返信 共有
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - 返信 共有
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - 返信 共有
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 156
今までの合計 23,970
