メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ミキサーが電源に入らない
いろいろ試しても、KitchenAidミキサーに電源が入らないようです
電源プラグの接続不良
KitchenAidミキサーの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか、コードがねじれたり裂けたりしていないかを確認してください。
コンセントの不具合
自宅のブレーカーを確認し、コンセントに電力が供給されているか確認してください。他の家電製品を差し込んで、コンセントが正常に機能しているか試してください。
過熱
ミキサーが過熱している可能性があります。接続を外して約30分間放置し、冷却してください。ただし、ミキサーに長時間大きな負荷がかかっている場合、触れると熱いと感じるほど温度が上がることがあります。これは正常な動作であり、過熱した場合は自動的に停止します。
モーターブラシの不具合
それでもミキサーが電源に入らない場合は、モーターブラシの問題である可能性があります。モーターブラシが摩耗しているか、正しく取り付けられていないと、ミキサーの電源が入らないことがあります。モーターブラシの交換方法の修理ガイドを参照してください。
ミキサーからガタつきや大きな音がする
ミキサーの電源を入れると大きな音がする
ギア潤滑剤
長期間使用した後、ミキサーの潤滑剤が不足している可能性があり、それが部品のガタつきや異音の原因となっているかもしれません。eReplacementGuidesによる修理ガイドHow to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oilを参照してください。
ウォームギア
金属のこすれるような音がする場合、ミキサーのウォームギアの歯が欠けている可能性があり、交換が必要です。ウォームギアの交換方法の修理ガイドを確認してください。
ミキサーが特定の速度でしか動作しない
どの速度設定を選んでも、ミキサーが1つの速度でしか動作しない
ホールセンサーの接続不備
新しい部品を購入する前に、制御板とホールセンサーの間の接続がしっかりと固定されているか確認してください。3つの突起がついた端子を持つ灰色のワイヤーであるホールセンサーは、速度レバーと制御板の間に接続されています。この接続は、ミキサーの振動によって緩むことがあります。また、接続の向きが正しくないとミキサーは動作しません。試行錯誤しながら、3つの突起の接続の向きを変えてミキサーが動作し始めるか試してください。ホールセンサーの故障の最も一般的な兆候は、ミキサーが最高速度まで上がり、その後停止することです。ただし、多くの(あるいはすべての)K45SSシリーズのミキサーにはフライボールガバナーが使用されており、ホール効果センサーは搭載されていないことに注意してください。その他の修理情報については、http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... を参照してください。
回路基板の不具合
それでもミキサーが正しく動作しない場合は、ミキサー背面にある位相制御用回路基板が故障している可能性があります。回路基板の交換方法の修理ガイドを参照してください。
ミキサーからオイルが漏れている
ミキサーの運転中に、どこからかオイルが漏れてくる
ギア潤滑剤
過熱、経年劣化、または長期間の使用がなかったことが原因で、ギア内の潤滑剤が分離し、液体成分が滴り落ちることがあります。eReplacementGuidesによる修理ガイドHow to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oilを参照してください。
パッキンの損傷または位置のずれ
ミキサーからオイルが漏れている場合、いずれかのパッキンに問題がある可能性があります。交換または調整が必要な場合があります。パッキンの交換方法の修理ガイドを参照してください。
ミキサーのビーターヘッドがボウルに適合しない
ビーターヘッドがボウルの底をこする、または全くボウルに触れない
ボウルの設置不備
ボウルがミキサーベースにしっかりと取り付けられているか確認してください。ボウルを時計回りにゆっくりと回して固定してください。
ビーターヘッドの隙間不足
ボウルがしっかりと取り付けられているにもかかわらず改善しない場合は、ビーターの高さを調整する必要があります。ビーターヘッドの高さ調整方法の修理ガイドを参照してください。
その他のリソース
スタンドミキサーに関する詳細情報は、KitchenAidの製品ヘルプページをご覧ください。
サービスマニュアルはこちら:http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
メンバー登録日: 10/12/14
1,674 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
50 件のコメント
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - 返信 共有
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - 返信 共有
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - 返信 共有
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - 返信 共有
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 31
過去 30 日: 151
今までの合計 137,706
