メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
壊れたスクリーン
Kindleを落としてスクリーンが割れてしまいました。
壊れたスクリーン
電子機器を落としてしまうことは誰にでもあります。スクリーンの交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドに従ってください:Kindle Voyage スクリーンの交換
スクリーンがフリーズしている
何を操作してもスクリーンが反応しません。
デバイスのリセット
電源ボタンを7秒間長押しすると、デバイスを再起動するオプションが表示されるメニューが立ち上がるはずです。これでもデバイスが反応しない場合は、電源ボタンを40秒間長押しして、手動でデバイスを再起動してみてください。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。充電できない場合は、以下の「バッテリーが充電しない」のセクションを参照してください。
ディスプレイの不具合
電源ボタンやバッテリーに問題がない場合、最も可能性が高い原因はディスプレイの故障です。ディスプレイを交換する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください:Kindle Voyage スクリーンの交換
WiFiに接続できない
Kindleがインターネットに接続できません。
インターネット接続の障害
他のデバイスがインターネットに接続できるか確認してください。接続できない場合は、別のWiFi接続を試すか、ルーターを交換する必要があるかもしれません。他のデバイスが接続できる場合は、Kindle側に問題がある可能性があります。
WiFiアンテナの故障
Kindle側に問題があると思われる場合は、Kindle内部のWiFiアンテナを交換する必要があるかもしれません。こちらの修理ガイドを参照してください:Kindle Voyage Wi-Fiアンテナの交換
電源ボタンの固着
電源ボタンが引っかかって戻りません。
ボタンの汚れ
ボタンの上や側面に明らかな汚れや残留物がある場合は、清掃を試みてください。これにはエアダスターを使用することをお勧めします。
スクリーンの照明ムラ
スクリーンの照明にムラがあります。
自動輝度調整がオフになっている
解決策の一つとして、自動輝度調整がオンになっていることを確認してください。このデバイスは環境光センサーを使用して自動的にスクリーンの明るさを調整し、デバイスが置かれている環境に適した光量を提供します。この機能をオンにすると、照明のバランスを整えるのに役立ちます。
照明環境が不適切
それでもスクリーンに色ムラを感じる場合は、周囲の照明環境を改善する必要があるかもしれません。暗い環境でスクリーンだけを明るくすると、この問題が強調されてしまいます。
ディスプレイが点灯しない
Kindleの電源は入っていますが、画面が暗くバックライトが点灯していません。
輝度設定の変更が必要
まず、設定でバックライトがオフになっていないか確認してください。確認するには、ページ下部にある画面の明るさボタンを押し、希望するレベルに調整します。また、ナイトライト機能がオフになっていることも確認してください。設定するには、「設定」、「端末オプション」、「画面の明るさ」の順に進みます。
環境光センサーの故障
設定が正しく、それでもスクリーンが点灯しない場合は、Kindle内部の環境光センサーを交換する必要があるかもしれません。環境光センサーは、スクリーンの明るさを自動調整するために使用されます。損傷していると、スクリーンを正しく点灯させることができない場合があります。これについては、こちらの修理ガイドを参照してください:Kindle Voyage 環境光センサーの交換
バッテリーが充電しない
Kindleを接続していますが、充電されません。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
バッテリーが充電されない場合は、交換が必要です。交換手順はこちらで確認できます:Kindle Voyageのバッテリー交換
デバイスが振動しない
Kindleが振動しなくなりました。
バイブレーターの故障
ボタンを押してもデバイスが振動しない場合は、おそらくバイブレーターの交換が必要です。交換ガイドはこちらにあります:Kindle Voyageのバイブレーターの交換
Connor Weirich
メンバー登録日: 01/27/15
261 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - 返信 共有
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - 返信 共有
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - 返信 共有
hi did you manage to fix this
just_jj - 返信 共有
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 81
今までの合計 29,470
