メインコンテンツにスキップ
Kindleの電源が入らない
Kindleが一切反応しません。画面が真っ暗なままです。
バッテリーが十分に充電されていない
USBケーブルをKindleに接続し、もう一端が電源に差し込まれていることを確認してください。デバイスが完全に充電されると、Kindle底面のオレンジ色のライトが緑色に変わります。電源ボタンを長押しして、再度デバイスの起動を試みてください。
バッテリーが充電しない
バッテリーがどの充電方法でも反応しません。
Kindleが充電状態になっていない
バッテリーを充電しようとする際は、Kindleの電源が入っており、スリープモードがオフになっていることを確認してください。
充電ケーブルが正しく機能していない
ケーブルの両端に損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、交換が必要です。
充電ケーブルがKindle PaperwhiteのUSBポートとコンピュータのUSBポートに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。
Kindle底面のオレンジ色のライトは点灯していますか。完全に充電されると緑色に変わります。
充電ランプが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、充電ケーブルを交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイが損傷している
ひどい傷や取れない汚れがあり、Kindleの画面が読み取れません。
前面スクリーンの損傷
デバイスがまだ機能するか確認してください。ディスプレイは複数の層で構成されており、上部の硬いプラスチック層が内部を損傷から保護していることがよくあります。とはいえ、保護カバーに大きな傷があると画面の残りの部分が読み取れなくなることがあり、その場合はスクリーン全体の交換が唯一の解決策です。
ディスプレイがフリーズしている
Kindleのページが切り替わらない、タッチ操作に反応しない、または読み込みが完了しません。
タッチスクリーンが操作を正しく認識しない
タッチスクリーンは感応式ですが、指が汚れていたり、接触が不十分だったりすると入力を認識できません。Kindleを使用する際は、指の腹で触れる、複数の指を使う、あるいは手のひらの広い面を使うなどして、画面としっかり接触させてください。タッチスクリーンの操作を妨げないよう、使用時は手を清潔に保ってください。
Kindleがクラッシュした
Kindleで内部的なソフトウェアエラーが発生した可能性があります。幸い、このようなエラーはオペレーションシステムを再起動することで解決できます。電源ボタンを20秒間長押しして、デバイスを再起動してください。
ディスプレイの故障
Kindleのディスプレイが故障している可能性があります。Kindleをコンピュータに接続し、USB経由でデータを転送できる場合はディスプレイが原因ですので、交換が必要です。
マザーボードの故障
他の手順を試しても改善しない場合は、マザーボードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
スクリーンライトの明るさが固定されている
Kindleの電源は入っており機能していますが、明るさを調整できません。
スクリーンライトが点灯しない
スクリーンライトのアイコンを押してから、+ボタンを押し続けてください。画面が明るくなるはずです。
内部エラー
Kindleで何らかの内部エラーが発生した可能性があります。電源ボタンを20秒間長押しして、デバイスを再起動してください。Kindleが再起動しない場合は、デバイスを充電(40%以上)してから再度試してください。
スクリーンライトが正しく機能しない
スクリーンライトが消えたままか、明るさが不均一です。
Kindleの再読み込みが必要な場合があります。
Error
"Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting"用の無効なNamespace。"Wikilist" は有効な名前空間ではありません. NamespaceはWIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICEのいずれかでなければなりません。
Example:
[Namespace:Which Entity|ページ上で表示したいもの]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|スクリーンライトの明るさ調整が反応しない場合]]
明るさが不均一
KindleのLEDライトディスプレイの明るさは完全に均一ではありません。端の方に明るさのムラが見られることがありますが、これは正常な動作です。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,172 ポイント
88のガイドは作成済み
10 件のコメント
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - 返信 共有
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - 返信 共有
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - 返信 共有
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - 返信 共有
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 72
今までの合計 14,998
