メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが反応せず、音も鳴らず、液晶画面に変化もありません。
消耗したバッテリー
電源ボタンを押してもデバイスが反応しない場合、バッテリーが消耗している可能性があるため充電が必要です。充電器を壁のコンセントまたはコンピュータに接続し、ケーブルのもう一方の端をデバイスのUSBポートに差し込んで充電を開始します。液晶が点灯し、画面にバッテリーアイコンが表示されたら、完全に充電されるまで数時間放置してください。
充電ができない
Kindle Fireを充電器に接続しても、バッテリーの画像内に稲妻のマークが表示されません。
コンセントの不具合
別のデバイスを同じコンセントに接続して充電できるか試し、コンセント自体に問題がないか確認してください。
デバイスをリセットする
電源ボタンを20秒間長押しし、再度電源ボタンを押してデバイスを起動し、リセットします。この操作でデータが消去されることはありません。
充電器の故障
充電器が故障している可能性があります。交換用充電器はこちらから見つけることができます。
USBポートの故障
KindleのUSB充電ポートが緩んでいる可能性があります。その場合は、ケーブルを少し揺らして充電が始まるか確認してください。これはよくある問題であり、保証期間内であればAmazonが新品と交換してくれますが、USB充電ポートを使用して自分で修理することも可能です。
デバイスから音声が流れない
スピーカーやヘッドフォンから音が出ていない可能性があります。音が鳴っている場合でも、明瞭ではなく、歪んでいることがあります。
消音設定になっている
音量が上がっていることを確認してください。デバイス側面の音量ボタンを使用するか、設定内の「ディスプレイとサウンド」メニューから音量バーを右にスライドさせます。
ソフトウェアの不具合
スピーカーから音が出ない場合は、ヘッドフォンを接続して音が聞こえるか試してください。それでも問題が続く場合は、ヘッドフォンを抜き、電源ボタンを20秒間長押ししてデバイスを再起動してください。電源ボタンを離した後、もう一度ボタンを押してデバイスを起動します。
スピーカーまたはオーディオジャックの故障
上記の手順を試しても解決しない場合、ソフトウェアの問題ではない可能性があります。ヘッドフォンジャックやスピーカーに問題があるかもしれません。音が鳴るものの歪んでいる場合は、これらの部品を交換する必要があります。
Wi-Fiに接続できない
デバイスの電源が入っており、電波の範囲内にいるにもかかわらず、Wi-Fi信号に接続できません。
ソフトウェアのリセット
デバイスの電源を切るメッセージが表示されるまで電源ボタンを長押しします。デバイスの電源を切り、再度電源を入れます。単にデバイスを再起動するだけで問題が解決することがあります。
上記の手順で解決しない場合は、同様の手順でデバイスの電源を切り、Wi-Fi信号を供給しているルーターの電源を切り、リセット(可能な場合)することでも解決する可能性があります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
上記の2つの方法を試しても問題が解決しない場合は、デバイスを工場出荷時の設定に復元するのが有効です。この操作を行うと、KindleのWi-Fi接続設定はすべて消去されるため、初回設定時と同様に再度接続設定を行う必要があります。
WiFi Analyzerアプリ
ルーターのトラブルシューティングを行わずにできる最後の対策として、無料の「Wifi Analyzer」アプリをダウンロードする方法があります。これにより、混雑したチャンネルや電波強度の低下など、Wi-Fi接続に関連する問題が特定できる場合があります。
液晶画面の青または紫のモヤ
真っ白な画面(空白のウェブページなど)を見ているときに、液晶画面の縁に青や紫のようなモヤが見える場合、これは製造上の欠陥です。このモヤの強さは、デバイスの角度や使用している光の強さによって異なります。
Amazon Mayday
Maydayを参照し、担当者に相談してください。これはKindle Fire HDXを購入した他の多くの顧客も経験している製造上の欠陥です。目立つ問題である場合は、担当者に報告することをお勧めします。
Tyler Gosson
メンバー登録日: 10/20/14
389 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
server connection repair
REGINA JOHNSON - 返信 共有
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - 返信 共有
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 14,513
